kone lämpenee, mut ei puhalla lämmintä ilmaa
opel16
Viesti Kirjoittaja opel16 »
kyseessä siis astra g 2.0dtl
tänään lähin liikenteeseen ja huomasin ettei rupea puhaltamaan lämmintä ilmaa
yleensä mittari on näyttänyt reilusti alle 80 astetta ja on puhaltanut lämmintä. sitten yks päivä olin ajamassa ni lämmöt nous jopa n.89 ja oli kyl autossa lämmin ensimmäistä kertaa( auto ollut minulla n. 7kk) nyt nostelee lämpöjä 80-95 mutta puhaltaa sisälle kylmää. tänään syttyi myös mittaristoon elektronisen jäähdytys järjestelmän merkki valo. mistä johtuu? nesteet vaihdettu n.2kk sitten.
auttakaa ihmistä hädässä, meinaa olla noilla pakkasilla vähän kylmä ajella :(
Re: kone lämpenee, mut ei puhalla lämmintä ilmaa
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onko siellä nestettä?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Vaikka onkin nesteet vaihdettu, nin voisiko kuitenkin olla lämppärin kenno jäässä?
T. Täällä -35 :bye:
opel16
on nestettä max merkkii asti
lehtone--
Viesti Kirjoittaja lehtone-- »
Olisiko joku edellinen omistaja laittanut syyläri sementtiä jos on se tukkii lämpäri kennon ja siksi puhaltaa kylmää... tai sit se on jäässä niinkuin joku aikasemminkin on sanonut
Manta b (projekti)
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
selkeesti jos ei ole viellä tönkkö jäässä niin jäähile alkaa tukkimaan kennoa.
Aimo
Viesti Kirjoittaja Aimo »
Onko syy jo löytynyt?
Tuli mieleen sellainenkin mahdollisuus, että voiko vesiventilissä olla vika?
Ja jos epäilee, että lämmityskenno jäätynyt, niin kanattaa mitata jäähdytinnesteen pakkasenkestävyys.
jahelena
Viesti Kirjoittaja jahelena »
Astra g vm. 2003, 16.i bensa.
Tässä oli lämppärikenno jäätynyt kun oli -20C.pakkasta. Nesteiden pakkaskestävyys vain n. -14-15 C.
Sulateltu omalla sisätilanlämmittimellä, nyt taas puhaltaa lämmintä:)
Kun ilmat lämpenee niin pitää vaihtaa vahvemmat nesteet.
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Jos nestettä on ja lämpö nousee mittarissa, on mahdollista että lämppärin kennossa on ilmatasku - joka tyypillisesti on seurausta esim. öljymoskan pekehdyttämästä nestepiirin letkusta joka vuotaa ilmaa, toki nestettä myös hitaasti ulos.
Aja motti ensin lämpöiseksi ja kierrätä sitten vaikka kolmea tonnia jonkin aikaa. Kun ilmatasku poistuu alkaa lämppäri työntää lämpöä aivan hetkessä, mutta ongelma kyllä palaa ellei vuotoa korjaa.
