Kadett D 1,2 - Virranjakajan tyyppivika?
Ahto
Viesti Kirjoittaja Ahto »
Ennen kuin alan purkaa koko keksintöä palasiksi, kysyn seuraavaa: onko tuossa D-Kadetin OHV-koneessa (1,2N) jokin tietty virranjakajan mekaaninen tyyppivika? Autolla on ajettu varsin vähän, mutta virranjakaja kääntyilee itsestään, vaikka sen kiristäisi tiukastikin. Samalla tietysti sytytyksen ennakko muuttuu, ja kone oikuttelee.
Vika ilmeni ensin vaeltavana ennakkona, mutta sitten pyörijä päätti särkyä - siis ihan fyysisesti meni palasiksi. Samalla jakajan huomattiin liikkuneen ja junnautuneen lohkon kylkeen, mistä se ei enää päässyt pyörimään enempää. Oma teoriani on, että jakajan akselin laakeri hirttelee kiinni satunnaisesti, ja vääntö saa kiristetynkin jakajan pyörähtämään. Samalla mekanismilla (+ klappia?) se pyörijäkin sitten hajosi.
Onko tämä siis jokin tunnettu vika, vai pitääkö järjestelmää alkaa purkaa ja tosissaan tutkia ja ihan osa kerrallaan?
-Ahto
tursas
Re: Kadett D 1,2 - Virranjakajan tyyppivika?
Viesti Kirjoittaja tursas »
Ei se virranjakajan runko kyllä pyöri mihinkään kiristettynä.., mikäs vuosimalli..
Ahto
tursas kirjoitti:Ei se virranjakajan runko kyllä pyöri mihinkään kiristettynä.., mikäs vuosimalli..
Kyllä. Virranjakajan runko pyörii kiristettynäkin. Ei tietenkään käsivoimin, mutta on syytä olettaa, että joku kohta varresta leikkaa kiinni ja pyöräyttää koko pakettia moottorin voimalla. Kysymys siis kuuluu, onko tällaista ilmennyt muillakin, eli onko kyseessä tyyppivika (jolloin syykin lienee kaikilla sama). Asiaa voisi tietysti tiedustella myös vanhan koulukunnan mekaanikoilta, jotka näiden kanssa ovat aikanaan pelanneet. Vuosimalli on 1980.
-A
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä se pyörii. Epäilen että virranjakajan akselin laakeripusla on väljä ja akseli vipattaa. Silloin pyörijä osuu kannen natsoihin ja pyöräyttää runkoa.
Kumpi jakaja sulla on? Bosch vai Delco?
Ahto
Juho M-P kirjoitti:Kyllä se pyörii. Epäilen että virranjakajan akselin laakeripusla on väljä ja akseli vipattaa. Silloin pyörijä osuu kannen natsoihin ja pyöräyttää runkoa.
Tällainen teoria mullakin on. Siis että klappia, mikä aihettaa kuoren ja pyörijän yhteentörmäyksen (tai sitten koko laakeri jumittaa, ja nappaa jakajan runkoon kiinni). Ja siis Delco on.
Oliko noihin saatavana varaosia vielä jossain?
