Vikakoodi P0100
Kiisseli-Sorsa
Vikakoodi P0100
Viesti Kirjoittaja Kiisseli-Sorsa »
Opel Corsa D 1.3cdti (66kW)
Moottorin vikavalo syttyy kun pakkasta on -10 tai enemmän. Ja lähtee pois kun ilma lauhtuu.
Vikakoodit on luettu (ja nollattu) moneen kertaan ja antaa aina P0100 (Ilmamassan virtaus anturipiiri korkea syöte tms.).
Ilmamäärämittari vaihdettu, mutta ei auttanut ongelmaan.
En ole vielä ehtinyt tutkimaan mahdollisia vuotoja, mutta olisiko jollain kokemusta mikä voisi olla vialla?
jazzman
Re: Vikakoodi P0100
Viesti Kirjoittaja jazzman »
Zafirani antoi samaa ilmoitusta, tosin paloi jo jossain vaiheessa kokoajan. Vika korjaantui kun ilmamäärämittari maadoitettiin erikseen. Noissa on sähkövikoja ja yksi näistä on se että ilmamäärämittari ei saa kunnolla maata. Keltaiseen piuhaan lisämaadoitus tekemällä Y-haara ja vetämällä se suoraan runkoon kiinni. Minulta tuolla tuo vika hävisi, kun ei hävinnyt ilmamäärämittarin vaihtamisellakaan.
tatud
Re: Vikakoodi P0100
Viesti Kirjoittaja tatud »
Moro,
Eli vikakoodi P0100 : Imuilman lämpötilatunnistimen virtapiirin sisäänmeno matala.
Tarkista moottoriohjainlaitteen(ECM) liitin / navat ja mittaa johdot.
Jos johdot ja liittimet kunnossa niin voi olla myös ohjainlaite vika...
:thumbsup:
tatud
Re: Vikakoodi P0100
Oliko ilmamassamittain orkkis vai tarvike-malli?
:thumbsup:
Re: Vikakoodi P0100
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
tatud kirjoitti:Moro,
Ei pidä paikkaansa.
Tuossa koodit:
P0100 Ilmavirranmittaimen jännite korkea
P0100 Ilmavirran mittaimen jännite matala
P0100 Ilmamassan mittaimen virtapiirin sisäänmeno korkea
P0100 Ilmamassan mittaimen virtapiirin sisäänmeno matala
Re: Vikakoodi P0100
Viesti Kirjoittaja Robertx »
jazzman kirjoitti:Zafirani antoi samaa ilmoitusta, tosin paloi jo jossain vaiheessa kokoajan. Vika korjaantui kun ilmamäärämittari maadoitettiin erikseen. Noissa on sähkövikoja ja yksi näistä on se että ilmamäärämittari ei saa kunnolla maata. Keltaiseen piuhaan lisämaadoitus tekemällä Y-haara ja vetämällä se suoraan runkoon kiinni. Minulta tuolla tuo vika hävisi, kun ei hävinnyt ilmamäärämittarin vaihtamisellakaan.
Tämä pätee X18XE1 - koneen ilmamäärämittariin. Zafirassa ei edes ole topicin aloittajan auton mukaista 1.3 CDTi - konetta. Tämä topicci kuuluu diesel - puolelle. Siltä topicin aloittaja voi myös haulla löytää neuvoja.
Topicin aloittaja olikin jo tehnyt toisen topicin samasta viasta diesel- puolelle.
opel is best
Re: Vikakoodi P0100
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Jos autossa on joutokäyntisäädin niin sen ensimmäitteks vaihtaisin.
Itsellä antoi samaa koodia X20XEV Vectrassa ja vika oli joutokäyntisäätimessä.
