Itse tehty diagnoosilaite
mfsniper
Viesti Kirjoittaja mfsniper »
Onko kukaan innostunut Prosessori-lehden 12/2002-numerossa olevasta OBD2-sovittimen rakenteluohjeesta? Tuon avullahan saisi auton tietoja luettua PC-koneella.
Olisin vaan kiinnostunu, että miten tuo vehje toimii meikäläisen autoon. Liitinkin taitaa olla autossa 10-napainen, kun sen OBD2:ssa pitäisi olla 16-napainen.
Ja tietysti muutenkin kiinnostaa, mitä kaikkea ja mihin autoihin ihmiset ovat tuota kokeilleet.
Niin, netistähän ei pitänyt löytyä mitään tietoa asiasta... mutta kas kummaa, uusi yritys Googlella auttoi: http://www.obd-2.de/messages/1757.html ja tässä ainakin meikäläisen Opelixiin sopivan diagnoosilaitteen rakenteluohje: http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
_________________
Astra F -91 Hatchback, C16NZ (Multec SPi, Delco Remy -sytytys), 330 tkm
<font size=-1>[ This Message was edited by: mfsniper on 2003-07-29 14:36 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: mfsniper on 2003-07-29 14:54 ]</font>
Tombracer
Viesti Kirjoittaja Tombracer »
Jonkin verran olen tuota aihepiiriä urkkinut, mutta mitään toimivaa systeemiä minulla ei (vielä) ole.
Sinunkin autossasi taitaa olla tuo vanhempi ALDL systeemi, kun taas noissa uudemmissa on tuo OBD-II.
Noita ALDL liitosjohto-ohjeita sekä tietokoneohjelmia datan lukemista varten löytyy kyllä netistä useitakin..
Kun vaan saisi joskus aikaiseksi kokeilla niitä..
Miksi ostaa hyvää ja halpaa, kun voi ostaa huonoa ja kallista?
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Missähän järjestyksessä pinnit menee kun tuo "16 pin OBD-II style Australian Connector" on ylösalaisin Opeleissa? Onkohan pin1 siis ylhäällä vai alhaalla?
Onko esimerkiksi 16-pinnisellä liittimellä varustettu 1996 Astra "OBDII, LS1 equipped GM vehicle." ?
Pitäisi melkein tutkiskella ja rakennella tuommoinen, löytyi yksi max232 romujen seasta..
<font size=-1>[ This Message was edited by: RL on 2003-07-30 00:31 ]</font>
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Forumissa on ollut keskustelua tästä aiheesta aiemminkin. muistelisin, että siellä on myös tuo pinnijärjestys mainittu. Eli "Search" :smile:
levanen
No niinpäs löytyi hyvää tietoa.
Ainoa miinus että Elektorin sivuilta ei saa enää kuin PCB:n, eli osalistat yms puuttuu.
Olisiko jollain mahdollista skannata Elektorin numeroita 10,11,12/2002 tai Prosessorin 12/2002 ?
FC
Itse olen tehnyt ALDL:stä kolme eri versiota ja kaikki toimivat Opelissa. ODB-II:sta yksi versio ja sekin toimii.
Aika ei vaan riitä varsinaisen käyttöohjelman koodaamiseen vaikka netistä löytyy lähes valmista lähdekoodiakin.
Tombracer
Löytyikö toimivien ALDL-yhdyskaapelin teko-ohjeet netistä? Toimiiko esim. tämä: http://www.akmcables.com/aldlif.jpg tai tämä: http://pweb.de.uu.net/pr-meyer.h/aldl.htm ?
Ja käytätkö datan lukemiseen jotain netistä löytyvää ohjelmaa (ALDL monitor, WinALDL tms.), vai onko ihan "tsi" tuotantoa?
Itseänikin kiinnostaisi kovasti saada jonkinlainen ALDL lukusysteemi toimimaan..
levanen
FC: Mitä ohjelmaa olet käyttänyt ODB-II:ta lukiessa? vai onko niitä?
<font size=-1>[ This Message was edited by: RL on 2003-07-30 21:25 ]</font>
mfsniper
Niin, rakenteluohjeita on monia... Mutta käytännössä kaikki MAX232:n perustuvat kytkennät on ihan samoja. Ainoastaan konkkien kapasitanssit ja diodit eroaa, samaten piirin virransyöttö... Itse huomasin, että meikäläisen auton diagnoosiplugista (10-napainen) löytyy +12V syöttö just päinvastasesta kulmasta kuin missä GND on. Niinpä mainitsemassani rakenteluohjeessa korvasin sarjaportin signaalilinjavirransyötön sillä, ja piiri saa ainakin hyvin käyttöjännitteet...
Mutta kun se ei toimi! Perhana yritin kaikilla ohjelmilla, joita sieltä rakentelusivulta löytyy, mutta ei. Voi kyllä olla, että se piiri kärähti, kun kytkennässä oli yksi oikkari, jonka huomasin vasta liian myöhään. Niinpä pitänee käydä maanantaina hakemassa uus MAX232 ja toivoa parasta...
Onko kukaan muu saanut sitä toimimaan? Lisäksi tuohon Astran ECUun sopivat käskyt ja niiden vastaukset olis ihan kivoja tietää, tuolta netistä kun tahtoo vain löytyä noihin rapakontakaisiin autoihin niitä käskyjä...
Astra G -98 Hatchback 5D CDX, X20XEV, 165 tkm
manta b
Viesti Kirjoittaja manta b »
Mahtaneeko suomesta löytyä paikkaa mistä sais tilattua OBD2 liittimen kun ei tunnu mistään saavan?Ilmotelkaa jos tiätte hyviä paikkoja.
levanen
Ei taida saada muualta kuin ulkomailta.
FFp-motorsportin forumissa joku noita myy ainakin:
http://ffp-motorsport.com/bb/viewtopic.php?t=176
Tietääkö joku löytyykö ELM323-piiriä muualta kuin ulkomailta?
<font size=-1>[ This Message was edited by: RL on 2003-09-03 18:49 ]</font>
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Voisihan noita tilata kimpassa ulkomailtakin, niin ei tulisi liika postikuluja? Olisko moni kiinnostunut?
BTW: Mulla on muutama OBD-II liitin...
-Mikko
Audi S4 Biturbo
levanen
Mä voisin ottaa ainaki ton ELM323. Olisko http://www.scantool.net hyvä paikka tilata? Näyttää ainaskin saavan dollarin halvemmalla tuon piirin kuin itse Elm Electronicsilta :???:
PeterH
Viesti Kirjoittaja PeterH »
Minä olen myös kiinnostunut.
Sanek
Viesti Kirjoittaja Sanek »
Jokos olette saaneet toimivia OBD-II testereitä tehtyä?
