Mittaristossa syttyi moottorin vikatila -valo. Käytin autoa Opelin liikkeessä huollossa ja vika paikallistettiin moottorinohjausyksikköön. Ehdottivat uuden tilaamista. Hinta 1040 euroa+työ.
Sain tietää, että Vaasassa on eräs firma (Vekatronics), joka on erikoistunut näiden moottoriohjausyksiköiden korjaamiseen. Soittelinkin tuonne ja lupasivat tarkistaa yksikön. Tarkistusmaksu 30 euroa. Sanoivat kuitenkin tuolta, että jos Merivassa on se pienempi Siemensin moottorinohjausyksikkö, niin silloin eivät pystyne auttamaan.
Nyt kysyisinkin, onko kenelläkään tätä foorumia lukevalla tietoa moottorinohjausyksikön korjauttamisesta? Lisäksi kysyisin, että tietääkö kukaan minkä merkkinen/mallinen yksikkö Merivassa on sekä mistä mahdan sen autostani löytää? Onko irrottaminen ja takaisin kiinnittäminen kummoinen homma?
Meriva on vm. -05 ja 1,6 litran bensiinikoneella.
Kiitos jo tässä vaiheessa asiallisista vastauksista!
Merivan moottorinohjausyksikön korjaaminen
Perkkari
TJV
Re: Merivan moottorinohjausyksikön korjaaminen
Joo ei tuota uutta kannata tuohon hintaan ostaa, vaihtoehtoina vanhan korjaaminen tai käytetyn osto.
Mutta käytettyyn tarvii ainakin näihin vanhempiin itse ohjainyksikön, avaimesta sirun ja sirun tunnistinrenkaan virtalukon ympärille. Meriva vähän uudempi niin en tiedä mitä se tarvitsee. Tuossa toisessa linkissä on ilmeisesti valmispaketti eli ecu, virtalukko+avain ja ajonestoboxi.
Kannattaa kysyä korjausta myös tuolta:http://www.sercap.fi/
Täällä käytettyjä:http://www.varaosahaku.fi/
Kyllä foorumilaisilla on kokemuksia korjauttamisesta varsinki tuosta sercapista, haulla varmasti löytyy juttua.
Irrotus ei varmasti kovin kummonen homma ole mutta merivan tapauksessa en pysty tarkemmin neuvomaan, se on yleensä imusarjassa kiinni tai jossain hankalokeron alla/takana.
**** ****** 2.5 V6
Zafira
8V vai 16V? Molemmissa on Multec S-moottorinohjaus ja yksikkö on 8V:ssä kiinni imusarjassa ja 16V:ssä moottorin kyljessä oikealla (edestä katsottuna).
Yksikkö on kiinni kolmella pultilla. 16V:ssä pitää lisäksi ottaa moottorin muovisuojus pois edestä. Akun miinusnapa irti ennen moottorinohjauksen liittimien irrotusta!
Perkkari
16v -koneella on meikäläisen Meriva. Elikkä ei pitäisi olla vaikea irroitettava. Suovakansi pois edestä ja sitten pääsee irrottamaan ohjausyksikköä? Ei muuta kuin yksikkö irti ja pakettiin ja kohti Suomen aurinkoisinta kaupunkia eli Vaasaa! Niin ja se miinusnapa. Jospa nyt ensiksi yrittäisi tuota korjausta ja sitten tarvittaessa voisin katsella noiden linkkien mukaan vaikka sen käytetynkin ostamista.
Tuttavaltani sain linkin erääseen Liettualaiseen myyjään, www.lbm.lt ja sieltä valitaan "auto dalys". Tuolta on kuulemma jotkut tilailleet onnistuneesti. Kustannukset vain murto-osan siitä, mitä esimerkiksi itse olisin joutunut merkkiliikkeen kautta maksamaan. Itse olen vähän arka ulkomailta tilailee, mutta onnistunee niinkin.
Ehkäpä tämä tästä vielä iloksi muuttuu!
jp_olli
Onko twinport / Z16XEP koneella? Noihin on hyllyssä parikin ylimääräistä Delco MT35 ecua, jotka pitää vain testerillä sopeuttaa autoon. Sitä pienempää Simtec71-ysikköä saa korjattua meillä. Isompaa Simtec 70-ysikköä on kolme huollettua hyllyssä, valmiina koodattavaksi autoon.
Toivotaan, että tulee kuntoon.
Ecu, mittaristo ja TCM-korjaukset
Optimoinnit, immo off, ym.
vetkula4x4
Ja jos ei tuolta
onnaa, nin ebay.stä kahtelemaan. Ite tilasin just x18xe1 boxin ajonesto hilppeineen...
keltanokka
Tarpeeksi vanha auto ja ajoneston voi ohittaa, esimerkiks F-Astran tunnistinrenkaasta nastat 6 & 7 yhteen ja ajonesto on ohitettu. Vastaava onnistuu varmasti myös uudemmissa kun vain piirikaavioista etsii vastaavat liittimet, se on eri asia mikäli oikea tapa korjata tämän järjestelmän vikoja mutta pääseepi ainakin ensihätään liikkeelleTJV kirjoitti:Mutta käytettyyn tarvii ainakin näihin vanhempiin itse ohjainyksikön, avaimesta sirun ja sirun tunnistinrenkaan virtalukon ympärille.
Perkkari
Merivan malli on 1.6 16v ja moottorityyppi on huoltokirjasta katsottuna Z 16 XE. Vuosimalli -05. Kiitos kaikille vastauksista, vaihtoehtojakin ongelman ratkaisemiseksi alkaa kertyä. Onneksi on tällaisia sivustoja olemassa!
Perkkari
Tälle(kin) tarinalle saatiin onnellinen loppu. Ei tarvinut itseään kipeäksi maksaa uutta ostamalla vaan lähetin Sercapille korjattavaksi. Kuntoon tuli, kohtuu hinnalla (vrt. uuden hinta) ja erittäin nopealla toimituksella! Kohti uusia vikoja!
