A Omega lähti käyntiin, sammu eikä käynnisty.
Nizuxiini
Nonii nytte toi ruoska teki tuollase tempun. Käyntiin lähti ihan ok, vaihteen ku laitto päälle ja nosti jarrulta jalan ni sammu samointei eikä sen jälkee enää ees lupaillu.
Vielä lisäksi: auto on 2.6 Farkku automaatti.
Otin jo akunkengän irti ja odotellaan hetki josse siitä toipuisi.
Re: A Omega lähti käyntiin, sammu eikä käynnisty.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kävikö pitkään?
Onko starttausääni normaali?
Nizuxiini
kävi vajaan minuutin. starttausäääni oli normaali..
Auton annoin olla jotai 30 min paikallaa ja starttasin ni lähti iha hyvin. oisko ryyppy vaa jotai temppuillu ku hais bensa aika pahasti.
Nizuxiini
Taas sunnuntaina teki saman tempun. Käynnistin, vaihde päälle, noin 2 metriä ajoin ja sammutin. Sitten hetken päästä käynnistämään, niin ei millään käynnistyny. Akun sahasin melkein tyhjäksi. Muutama tunti auto oli paikoillaa, sitte toisen auton kanssa kokeilemaan. Pyöritti kyllä ihan hyvi, mutta ei lähteny.
Jonkunaikaa annettii virran siirtyä, sitte kaasua "hakatessa" edestakas edestakas niin pikkuhiljallee rupes lähtee ja sitten lähti. Annoin käydä lämpimäks ja siitä asti taas pelannu. Voisko olla vaa, että se saa ryyppy päällä nii saatanasti bensaa ettei lähde? Ja tollai heti ku sammuttaa ni se bensa kerkee palaa tjsp?? :lollis:
Mutta jos se on tollain jotenki nii eihän tuota sitten viaksi oikein voi sanoa? :lol: :lol:
Jäsennumero: 1227
Liimaventtiili?
Moottorit ei tykkää tommosista parin metrin siirroista.
Nizuxiini
Lurttinen kirjoitti:Liimaventtiili?
Sijaitsee missä? Joo ajattelinkii että ei varmaa kovin hyvää tee. :D
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Liimaventtiili tarkoittaa että imuventtiilit jäävät auki kun bensasta saostuu jotain sitkeää ainetta venttiilien varsiin. Tyyppivika 16V Ecotekeissä. Mutta ei oo koskaan kuullut että CIH tekis noin.
Ruiskun lämpötila-anturi kannattaa kokeilla vaihtaa.
Nizuxiini
Juho M-P kirjoitti:Liimaventtiili tarkoittaa että imuventtiilit jäävät auki kun bensasta saostuu jotain sitkeää ainetta venttiilien varsiin. Tyyppivika 16V Ecotekeissä. Mutta ei oo koskaan kuullut että CIH tekis noin.
Okei. :o Kiitos tiedosta. Laitetaan vaihtolistalle joka on melkein loputon. :lol:
