Saa poistaa
arttu perkele
Saa poistaa
Opel vectra c 2.2gts vm.03 moottorin häiriö valo palaa,vika koodit luettu(po341) ilimotti et nokkaakselin asento tunnistin viallinen,opelin liikkeessä sanoivat et 2.2 moottorissa ei ole semmosta tunnistinta missä vika? Ja kylmästä ilman lämmitystä lähtee heti käymään ja sammuu saman tien,tekee tätä 3-4 kertaa sit pelaa normaalisti mut kun on lämmityksessä pelaa ilman ongelmia,vaihdettu moottorin lämpötila anturi,samat oireet
Re: opel vectra 2.2 gts moottorin häiriövalo
Vika saattais löytyä sytytystulpista. Tarkista ne. Kannattaa käyttää alkuperäisiä iridium - sytytystulppia ja niiden kiristysmomentti on sitten vain 25 Nm. Kansi on alumiinia ja tulpissa on kartiokierre. Tuossa koneessa ei ole tosiaan nokka-akselin asentotunnistinta.
Toinen vaihtoehto on sytytyskasetti.
arttu perkele
mulla oli siinä bossiin kolmikärki tulpat mut vaihdoin ne nippondenson tuluppiin,pittää vaihtaa nipponit pois.
Make64
Noi Iridium tulpat vähän ihmetyttää, kun kävin alkutalvesta Metroautosta (Helsinki) kyselemässä Iridium tulpista ukko oli tiskin takan, että anteeks mitäRobertx kirjoitti:Vika saattais löytyä sytytystulpista. Tarkista ne. Kannattaa käyttää alkuperäisiä iridium - sytytystulppia ja niiden kiristysmomentti on sitten vain 25 Nm. Kansi on alumiinia ja tulpissa on kartiokierre. Tuossa koneessa ei ole tosiaan nokka-akselin asentotunnistinta.
Insignia Sports Tourer -21
Vectra C 2.2i -02
Vectra B 2.0i Sport -99
Vectra A 2.0i CDX -94
Kadett 1.3S -90
Vectra C 2.2i -02
Kadett 1.3S -90
Alkuperäiset tulpat ovat iridium - tulpat , joiden vaihtoväli on 120 000 km. Kyllä niitä on ainakin ollut saatavilla.
Nuo Boschin tulpat pitäis olla niiden lisäksi sopivat :
BOSCH Super HLR8STEX
Jossain vaiheessa oli pientä pituuseroa tulppien kierteessä eri valmistajilla ja sillä on ollut myös vaikutusta.
