Kadett d koneen tunnistusta+muuta
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
Nyt tarvis apuja enempi tietäviltä. Tapaus on siis kadett D vm.1982 1.3ohc. Koneen tunnistekilvessä lukee seuraavaa 13* (huom. tähti) eli onko kyseessä N kone vai mikä? Toinen kysymys, mittasin puristukset ja kaikissa pytyissä oli 8.5bar +-0.2bar. Onko normaalit rutistukset mielestänne? Puristuspaine mittaus kielisi siitä että kyseessä on matalampi puristeinen N malli eikä S jossa muistaakseni rutut jossain 10-11bar välillä? Haulla yritin löytää mutta ei apuja löytynyt tai sitten en vain osaa.
Re: Kadett d koneen tunnistusta+muuta
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
N konehan se.
Siinä on myös 1-kurkkuinen Solex kaasutin.
S mallissa on 2-kurkkuinen Varajett.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jimi hoffa kirjoitti:Toinen kysymys, mittasin puristukset ja kaikissa pytyissä oli 8.5bar +-0.2bar. Onko normaalit rutistukset mielestänne? Puristuspaine mittaus kielisi siitä että kyseessä on matalampi puristeinen N malli eikä S jossa muistaakseni rutut jossain 10-11bar välillä? Haulla yritin löytää mutta ei apuja löytynyt tai sitten en vain osaa.
Sekoitatko sä nytten puristussuhteen ja puristuspaineet? Ne on 2 täysin eri asiaa. Jos kaikissa sylintereissä oli puristuspaineet noin tasaiset, niin siellä on kaikki OK.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Puristussuhde
Puristussuhde = (Vi + Vp) / Vp
jimi hoffa
Timonen kirjoitti:
Kyllä on tiedossa että puristussuhde ja puristuspaine on kaksi eriasiaa eli toi 8.5bar on puristuspainemittarilla mitattu tulpanreiästä.
Sitte muistin oikein että s koneessa on tuon 13 perässä se S. Ei ole vuosiin ollu vanhaa opelia ja ei vielä kertaakaan N koneista. 3x1.3 opeli ollut aikoinaan ja kaikki s koneisia. 1-kurkkuinen solex tosiaan löytyy ruokinta puolelta. Irmelin ruutta ois tarkoitus tohon laittaa kun tuntuu että on kaasari ehtoo puolella.
