Astran ajoneston murheet
PHnen
Viesti Kirjoittaja PHnen »
Opel Astra -99, 2,0 Dt alkoi temppuilemaan ajoneston kanssa.
Kun autoa yrittää käynnistää samuu se ajonestolaitteen antamaan vikakoodiin (Vilkuttaa MIL-valoa).
Akun kengän irrottamisen jälkeen lähtee pyörimään normaalisti ja käynnistyy uudelleen, kun avainta ei ota pois virtalukosta. Jos avaimen poistaa virtalukosta menee taas ajonestolaite päälle, eikä se poistu ilman akunkengän irrottamista.
OP-COM (CHINA CLONE 08-2010) antaa seuraavat vikakoodit:
Moottorista:
P1612 - <Unknown DTC>
(0A) - Not present
P1613 - Immobiliser No Or Wrong Signal
(0A) - Not present
Immobilizer lohkosta:
B3043 - Communication Line W Voltage High
(00) - Not present
Urputtaako se liian matalaa vai korkeaa jännitettä, tästä voi mielipiteitä esittää ?
Jos liian matalaa jännitettä, niin tutkimuskohteita olivat ECU:n liittimet ja transponderin (virtalukossa) liittimet, olisiko muita ?
Kahdella avaimella testattu, joissa transponderpalikat paikallaan. OP-Comilla pääsee vain koneen pyöriessä sisään järjestelmään ???.
Vielä kolme kysymystä.
1. Onko kukaan muutellut OP-Comilla noita ajoneston asetuksia, siis (CHINA CLONE 08-2010) veriolla, pääseekö sillä vai pitääkö olla se maksullinen tai uudempi versio ?
2. Missä on Diesel Astra G:ssä sijaitsee ECU, pistokkeita olisin hieman puhdistellut ?
3. Kun autoa pitää varmaan käyttää Opelin huollossa :evil: , paljonko tällaiset avainten ja ECU:n uudelleen ohjelmoiminen on maksanut ? (Ovat auton alkuperäiset)
Tästä ei vielä lannistuta, Opelit (2kpl) aion ajaan loppuun kun ovat hyviä harrasteautoja, kun niissä riittää tuota harrastetyötä sopivasti !
jjvirtan
Re: Astran ajoneston murheet
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Minusta olis liian korkea jännite,katso nyt latausjännite ensin yleismittarilla.Sitten ootko katsonut OPcomilla avainten ja ajoneston tilan,pitäisi ilmoittaa montako avainta on ohjelmoituna ja onko niissä jotain ongelmia.
Todennäköisesti ohjelmointi onnistuu itse vanhallakin ohjelmaversiolla jos on CAR PASS tallessa,jos ei ole ne tiedot voi ostaa n. 20e hintaan.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
PHnen
jjvirtan kirjoitti:Minusta olis liian korkea jännite,katso nyt latausjännite ensin yleismittarilla.Sitten ootko katsonut OPcomilla avainten ja ajoneston tilan,pitäisi ilmoittaa montako avainta on ohjelmoituna ja onko niissä jotain ongelmia.
Kiitos paljon vinkeistä !
Huomisen työjärjestys:
1. Latausjännitteen mittaus, (= säätimen toiminnan tarkastus ylijännitteen varalta)
2. Measuring Blocks/ ohjelmoidut avaimet, Transponder-Key 1,2 Status (arvo: Programmed) (2 kpl avaimia)
Tänään hyppeli tuo OP-COM aina pois päältä kesken testauksen, toivotaan huomenna parempia tähtien asentoa bittivirralle !
CAR PASS on tallessa, auto ollut minulla uudesta saakka !
