Eli mitenkä onnistuu katsastaa C-Kadett 1.6 -78 turbolle? Haaveena olis ahtaa välijäähdyttimen kera joku opelin kone ja asentaa siihen joku ruisku. Onko siinä joku kerroin mitä verrataan sitten vertailumoottorin tehoon? Onko VJ:lle ja ruiskulle jotkut omat säännöt? Entä päästömittaukset? Ja viimeksi tietysti hyviä vinkkejä lähtökohdalle, eli koneelle. Kumpi parempi/luotettavampi turbokäyttöä silmälläpitäen: OHC vai CIH? CIH:sta saa tietysti tekemällä sen 2.4:sen mut kuinka se kestää? Sitten tuo OHC? Mikä olis isoin mahdollisin OHC joka menis ahtimen, VJ:n sekä ruiskun kanssa läpi muutoskatsastuksella?
Jään innokkaana vastauksia odottellemaan!
C Kadett turboksi? Ja mitenkäs katsastus?
ProStreet
helpointa työmäärältään on cih + pikku-Getrag
esim 2,0E + turbo + ic
tai 2,2 tai 2,4... 1,9-2,0 lohkoon
myös ohc1,8-20-8v + turbo + ic voisi tulla kevyempänä kyseeseen Manta 1,8OHC:n pikku-Getragilla (ko aski meiltä käytetty h 500 eur), mutta sovitusta tulee enemmän
+20% tehoa eli 132hv voit katsastaa
osia molempiin moottoreihin saat meiltä:
Wiseco takomäntiä, vakiomäntiä, nokka-akseleita, venttiilinjousia, lisärikastuspiirejä, hukkaportteja, tuuletusventtiileitä, coolereita, isoja suuttimia, bensapumppuja, bensanpaineen säätimiä (myös kertovia), säädettäviä ruiskuboxeja jne
molemmista moottoreista voi rakentaa nopeitakin turbomoottoreita mutta yli 250hv moottori on jo selvästi kalliimpi (takomännät jne tarpeen)
Pete
Pete
ProStreet
Housu
Tosta katsastuksesta vielä että millä perustein se ahtimen ja IC:n tuoma tehonlisäys lasketaan? Sen täytyy kuitenki jäädä ton 20% alle. Ja lisäsikö ruiskun asennus tehoa 10%, jos kyseessä karburaattorikone? Ja eikös vertailumoottori ole tietysti se 115hv kone. Ainaki opelin lähettämissä lapuissa oli semmonen motti.
<font size=-1>[ This Message was edited by: kadettmies on 2002-02-19 09:56 ]</font>
astronomi
J Turunen
- OCF Member 2022
Jep, Kadett C coupea on tehty 115 hv 2.0EH koneella n.2200 kpl, joten pitäisi käydä vertailumoottorina.On 2002-02-19 09:53, kadettmies wrote:
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
ProStreet
