Astra -92 käyntihäiriö
mmercurious
Viesti Kirjoittaja mmercurious »
Ostin noin viikko sitten 160' km ajetun Astran vuosimallia 92, 1,8 koneella, ja nyt siinä on ilmenny melkosen häiritsevä vika. Ei joka kerta, mut noin kerran päivässä, auto sammuu kesken ajon. Välillä tää tapahtuu kun auto on paikallaan ja tyhjäkäynnillä ja välillä kesken ajon. Jos sammuminen tapahtuu, kun auto on liikkeessä, ni se tuntuu siltä, ku auto moottorijarruttais tois voimakkaasti. Ei reagoi kaasuun. Oon vaihtanu siihen tulpat, tulpan johdot, jakajan kannen ja pyörijän. Ja puhdistin lohkon maajohdon. Tänään aamulla käytin sen auton autosähköliikkeessä ja ne huomas, että laturin ja akun välillä oli liikaa jännitehäviötä ja korjasivat sen vetämällä uudet johdot siihen väliin. Mä toivoin et vika olis ollu siinä, mut eipä ollu. Taas kotimatkalla auto sammu.
Ikävä puoli tossa sammumisessa on se, että auto ei lähde heti käyntiin sen jälkeen kun se on tehny sen. Jos on hyvä tuuri, ni noin kolmannella starttaamisella se lähtee käyntiin, mut yks kerta mun piti odottaa noin 15 min ennen, ku se suostu lähtemään käyntiin ja sillonki tosi kangerrellen. On vaan aika kiusallista olla aamuruuhkassa jonon tukkeena minuuttitolkulla, kun auto ei suostu lähtemään käyntiin. Startissa ei tunnu olevan vikaa, auto käynnistyy hyvin kylmänä. Yleensä toi sammuminen tapahtuu noin 1-2 kilometriä lähdön jälkeen, vällillä tosin aikasemminki.
Oisko jollain jotain ideoita, et mitä rupeen seuraavaks kattomaan, ennen ku paalaan ton koko roskan? :banghead:
(F)ast_tra
Re: Astra -92 käyntihäiriö
Bensapumpun releen voisi koittaa vaihtaa, ei pitäisi olla kallis.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Se ei saa bensaa, palaako vikavalo ?
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
polttoaine pumppu taikka kampiakselin asentoanturi
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
bumper
Viesti Kirjoittaja bumper »
Ääni myös PA-pumpun releelle.
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
mmercurious
Mikään vikavalo ei pala. Yritän heti alkuviikosta löytää ton releen jostain.. Toivottavasti tää ratkee sen kanssa...
mmercurious
Sain vihdoinki vaihdettua ton releen ja kyllähän toi pelittiki sitte peräti päivän. Olin tänään ajelemassa kotiin päin ku auto sammu neljä kertaa lyhyen ajan sisällä ja tosiaan neljännen kerran jälkeen se ei enää lähteny käyntiin.. Nyt se odottelee tuolla yhden risteyksen vieressä, että jos saisin sen viikonlopun aikana vietyä sieltä johonki parempaan paikkaan.
Ite aloin nyt epäillä sit tota bensapumppua. Mahtaako se olla iso homma? Aattelin vaan, et mahtaisko se onnistua joku päivä töitten jälkeen vai vaatiiko se enempi aikaa... Ja jos jollakulla on muita ideoita, et mitä sieltä on rikki, ni ehdotuksia otetaan vastaan...
jusa_71
lähteekö auto kylmänä käyntiin ?
ja sammuu heti kun lämpenee riittävästi.
jos näin tekee niin kampiakselin asentoanturi
takapenkin alta pitäis kaiketi löytyä huoltoluukku jonka alla on polttoaine pumppu
opel, saab
041-5017 228
mmercurious
Ei se taidakaan olla se pumppu... Kun perjantaina menin siirtämään auton hallille, niin ajoin sen lavetille ja siitä alas. Eli kyseessä onki joku pahemmanlaatunen lämpeemisongelma. Täytyy yrittää vaihtaa toi asentoanturi. Aattelin kans mahdollisesti laittaa vaihtoon sytytyksen ohjausmodulin ja puolan.. Kattoo, mitä osia tiistaina saan kaupasta..
mmercurious
Vaihdoin sen sytytysmodulin ja nyt on auto pelannut viikon ajan niin kuin pitääkin. Kiitos kaikille neuvoista! :)
