Omega B -97 at 2.0 16V X20XEV moottorivika
a_kona
Kesken ajon moottorista katosi vedot ja käynti ontuvaa, pientä sivuääntäkin kuuluu, ajettiin nilkuttaen 10 km kotipihaan. Lähtee kyllä startilla käyntiin, mutta käynti huonoa. Vedet ja öljyt ok. Mikäköhän vikana, mitä kannattaisi tutkia??
IMA-535
Re: Omega B -97 at 2.0 16V X20XEV moottorivika
Ekaksi ite vaihtasin tulpat ja johdot. Minkälainen sivuääni? Millä tavalla ontuvaa, nykivää vai? Ei vielä kauheasti tietoa ooppeleista, mutta yleisesti kuitenki tulpat ja johdot lähtis vaihtoon omasta autosta.
Lada 1200s vm-87 ex, Peugeot 405sri vm-89 ex, Nissan bluebird vm-87 ex,Toyota corolla vm-89 ex, Ford mondeo vm-98 ex, Opel Vectra vm-97 ex, Mersedes E vm-99 ex, Volvo S80 vm-00' ex, Opel omega vm-97 myynnissä, Kupla vm-72 projekti, Volvo V70 -01 käytössä
veera
Palaako vikavalo? vikakoodit? Imuvuotoki toi vois olla, kuuluuko suhinaa? Tutki kaikki letkut.
xpepe
Voisko olla nokka akselin anturi viallinen, itsellä kyseinen vika aiheutti käyntihäiriötä, tai oikeastaan vika oli liitoksessa johon spray suihke riitti.
a_kona
Omegaa taas pitkästä aikaa katselin ja luin vikakoodit, ainoa joka tuli oli 0351 Ignition coil 1 and 4, mitäs mieltä olette, voisko nämä puolaviat aiheuttaa aiemmin kerrotun käyntivian, vai onko joku muu??
a_kona
Taas tutkittu omegaa lisää:
Vikakoodi 0351 ignition coil 1-4 otettu. Käy tosiaan kahdella sylinterillä 1 ja 4 pois pelistä.
Tarkistettu tulpat, tulpanjohdot ok, Sytytytysyksikkö DIS mitattu ensiöt ja toisiot ohmimittarilla OK.
Moottorinohjausyksiköltä ECUlta (Simtec 56.5) ei tule pulssia 1-4 puolalle, 2-3 tulee.
Otettu ECU auki, pääteasteena kaksi darlingtontehotransistoria ja tutkittu skoopilla niille tulevaa ja lähtevää pulssia, toinen OK, toiseen ei edes tule ohjainpulssia.
ECUssa vikaa??? Päätetransistorit vielä itekin vaihtaisin mutta kun ei tule toiselle pulssia vian paikallistaminen vaikeaa. Missäkohän korjausammattilaisia ja mitäköhän kustantaa?
Kampiakselin tunnistin tarkistettu ohmit OK, antaa pulssia, nokka-akselin tunnistin ohmit ok, pulssi hieman epäselvä tarkistetaan vielä ehjästä autosta oskilloskoopinkuvaaja.
jusa_^
