Ascona moottorivikaa
Mrop
Viesti Kirjoittaja Mrop »
Hei!
ois semmonen ongelma, auto on opel ascona C -88. C20NE muistaakseni koneena.
moottorinvikavalo palaa, vikakoodi 15.
12 ja 15 vilkkuu ja ilmeisesti tuo 12 on normaalitila.
vaihdettu on koneen kyljestä lämpötila-anturi ja tulpanjohtoja pustailtu, vaihdeltu ja vaikka mitä.
ongelma on semmonen että vikavalo palaa kokoajan, kone starttaa välillä välillä ei, taisiis aina starttaa mutta välillä käynnistyy välillä ei.
hetikun koneen saa käymään se käy hassusti tyhjäkäyntiä, melkotasaisesti mut ilmeisesti kaikki pytyt ei lyö, ihan pikkupikkuhiljaa jos painaa kaasua niin kierrokset nousee, mut jos tyhjäkäynnistä täräyttää kaasua se tukehtuu ja sammuu heti.
mitäs sitä sit kannattais tehdä.
tulpat, tulpajohdot, virrajakajan kansi ja pyöriä vaihdettu 12kk sisällä
-Ei se mikään ruusu oo, mut kukkiiha ne perunatki-
-when you can do it, why not overdo it-
-when grip ends, drifting begins-
Re: Ascona moottorivikaa
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Kampiakselin asentotunnistin?
Mrop
eli oisko hihna hypännyt vai kuinka?
missä tuo anturi sijaitsee ja mitenkä sitä voisi korjailla.
vai korjaamolle molle molle :D
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
Koodi-15. Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
muuttuuko oireet jos sen ruiskun lämpöanturin pistokkeen ottaa irti? kannattaa sen liitin ja johdot tarkistaa kanssa
Mrop
sekä syylarin lämpötila-anturin että koneen kyljessä olevan lämpötila-anturin poisottaminen ei vaikuta mihinkään, kun auto on käynnissä :)
koitin ajella ilman anturia ja hyvin pelas, sit laitoin anturinjohdon kiinni kone käynnissä ni kierrokset nous hieman ja palautu normaaliks (tyhjäkäynti).
ja takaisin tultii samalla lailla.
nyt ei tuntuis olevan tukehtumisongelmia. vaan auto käy kuten ei mitään ois vialla, ja koelauta huutaa vikailmoitusta kokoajan.
saako tuon vikailmoituksen jotenkin poistettua?
Paska Omena
Mrop kirjoitti:saako tuon vikailmoituksen jotenkin poistettua?
Ei se siitä kyllä muuten taida lähteä ku korjaamalla vika.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Mrop
noo onko tietoa mitä tuolta koneen lämpötila-anturin johdoista pitäisi tulla.
vai toimiiko lämpötila-anturi vastuksella, eli tietokone haistelee ohmimäärää jonka avulla päättää lämpötilansa.
se vois meinata että johto ottaa jostain maihin, jolloin vastus on todella pieni = jännite suuri.
vai mitä siellä johdoista tulee ja mihin ne päätyy?
jos mittailisin kapiininpuolelta jostakin mitä arvoja tulee boksille. tai missä ne poiuhat ylipäätänsä meneekin, voisi vetää uusiksi.
janska
Viesti Kirjoittaja janska »
oli aikoinaan sama vika samanlaisessa autossa yhdellä asiakkaalla ja se korjaantui ohjainlaitteella.
Mrop
sehän selitti ihan törkeästi.
eli mikä ohjainlaite?
Ruiskutus Ohjausyksikkö - Opel Ascona -87 ?
Kumpi kone sulla nyt siinä on? 20NE vai C20NE?
Niissä voi olla hieman eri ruiskunboxi.
Mrop
boksi näyttäis olevan BOSCH Motronic XXXXXXXXXXXXX104 -loppunen.
sijaitsi pelkääjän jalkotilassa muovin alla.
en tiedä mikä kone on, jompikumpi. en muista yhtään mitä eroa c20ne ja 20ne koneilla on.
tuo on ohc, 4pyttynen, ruisku, ei kattia ei vähäpäästöinen.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mrop kirjoitti:boksi näyttäis olevan BOSCH Motronic XXXXXXXXXXXXX104 -loppunen.
Jos kattia ei ole (katti=catalysator=c), niin se on silloin 2,0 NE väittäisin, niinkuin toi munkin. Mulla se vikavalo palo sen takia, kun sinisessä piuhassa moottorin lämpötila-anturille oli vika/kosketushäiriö/poikki, anturikin vaihdettiin turhaan, korjaamolta väitettiin, joten mutua, koska olin ite vaan maksajan roolissa... :whack:
tursas kirjoitti:
Jep, 20NE silloin. C20NE-koneista Ascona C:tä ei Suomeen ole tuotu maahantuojan toimesta, eli tuo omakin on ns. Saksan tuontia.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mrop kirjoitti:noo onko tietoa mitä tuolta koneen lämpötila-anturin johdoista pitäisi tulla.
Ota moottoriohjainlaitteesta pistoke irti ja mittaa pistokkeen puolelta nastojen 13 ja 19 välinen resistanssi.
0 astetta 4800-6600 ohmia
20 astetta 2200-2800 ohmia
40 astetta 1000-1400 ohmia
80 astetta 300-400 ohmia
