c20xe ei kulje
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Koneeseen tehtiin remontti(mrenkaat, laakerit, pari venttiiliä jne) ja sen jälkeen on nollasta sataan mennyt noin 1,5 sek kauemmin. Kone tuntuu toimivan hyvin, vetää tasaisesti, mutta kellon mukaan on selvästi hitaampi. b-suodatin, letku ja muut perusjutut on tsekattu/vaihdettu. Mitään osia (nokkia tms) ei vaihdettu tai ajoituksia muutettu. Vikakoodeja ei tule.
Alkaa ideat olla vähissä. voisiko kaasuläpän asennontunnistimessa oleva vika tehdä tämän? Millaisia arvoja sen pitäisi antaa?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
katoppas jako että onko se kohillaan
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
veikkaan et jako on hampaan pieles...
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
mr
No se tietenkin tuli itsellekin ekana mieleen, joten se myös ekana tarkastettiin. Ja uudestaan ja uudestaan.. Kohdallaan on.
JaneZki
Missäs kohtaa se oli enne vaihtotyötä??? koska mulla oli hampaan pieles ennen vaihtoo ja nyt on kohdalla ni huomasin pitkku nytkähdyksen puuttuvan 6000rpm kohdalla joka ennen oli siinä...
mr
Ennen remonttia se oli tasan merkeissä, kuten nytkin. Tänään olen heittokellon kanssa tulpanreijän kautta tutkinut ja vauhtipyörän merkki todellakin on kohdallaan.
Kaasuläpän asennontunnistinta mittailin aikani kuluksi ja täyskaasuanturi toimii, mutta muuten tulee navoista vain ääretöntä. tuo tuntuu oudolta.. En mä kyllä noista mitään ymmärrä.
caj-mikael
Viesti Kirjoittaja caj-mikael »
mun kaveri on Opelilla töissä ja sano että sen kaverilla oli onkelmia nokan ajoituksen kanssa, mutta sen kaverin kaverin autossa olikin pensa paineet pienet, ja sit kaikki kaverit oli ihan pihalla!½!!!
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
ootkos mitannut puristuksia paljon on ku oot tehnyt kone remontin ?
Corsa 16v
Viesti Kirjoittaja Corsa 16v »
sä vaihdoit männänrenkaat?jos ne on uudet ja kireät vielä, paljonko ajettu rempan jälkeen?
tai niin uudet ja hioutumattomat että ei sitte puristakaan kunnolla...
noihan siis on täysin päinvastaisia,mutta tuli vaan mieleen...
caj-mikael
kaverin puolesta voin vastata että pa puoli on ok, samaten koneen puristukset, ja kaasuläpän asentotunnistin on vaihdettu myös. kone on kuin pakasta vedetty mutta ei vedä kunnolla, jossain on jotain pikku vailua!!
mr
Joo, puristusta on vähintään 13kiloa per pytty. Ennen remppaa oli 12, 11, 8 ja 4 ja silloin kiihtyi suunnilleen samoihin kuin nyt.....
Sytkän kulutusosat on kaikki uutta, pa-tuotto on enemmänkin kuin haynes ilmoittaa, pakoputki vaimentimineen uusi. Kaikki letkut, putket ja johtimet tarkastettu moneen kertaan. Mikään ei auta. Alkaa ahdistamaan...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Tuollaisia asioita pähkäilisin...
Onko lambda-anturin signaalijännite kiihdytyksessä yli 0,8 V?
Jos on, niin vika ei ole todennäköisesti pa puolella.
Jos ei, niin...
Toimiiko ilmamassamittari, tarkastusohjeita löytyy tältäkin forumilta.
Kun patuotto on mitattu, niin onhan se mitattu paluuletkusta. Sen helposti mittaa syöttöletkusta ennen jakotukkia, jolloin tulos on väärä.
j.h
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
pa paine pitää olla tyhjäkäynnillä 2.5bar kaasu pohjassa 3.0bar ei voi mennä yli jos ei o jotain häikkää
