Kadett E 1.8 'GSI' SÄHKÖVIKAA.
Nizuxiini
Kaverin kanssa käytii eile 1.8 'GSi' kadetti hakemassa, joku muutoskatastettu pommi. :lol:
Siinä oli sellaista vikaa, mittaristossa toimivat vain kierrosluku + bensamittari. Muut ovat pimeenä. Entinen omistaja sanoi että mittarinvaijeri on poikki ja uusi oli mukana, mutta mikäs esim ton moottorin lämpötilan vois olla pimentäny?? Myöskään mittaristossa ei minkäännäkösiä valoja pala. :lol: :lol:
Mutta nyt tässä lähisuunnitelmissa on ottaa tuo mittaristo auki ja vaihtaa sinne polttimot + se mittarinvaijeri.
Voiskoha se mittari olla sitte särki jotenkin?? Multa löytyis toho kyllä sellane mittari missä ei oo kiekkakelloa, mutta sopivuudesta itellä ei oo tietoa.
Kertokaa te viisaammat. :worship:
Sämä
Re: Kadett E 1.8 'GSI'
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Onko se digimittari vai analoogi?
Ainakin analogiset mittarit menee keskenään, eli sen rundimittarilla olevan mittarin tilalle pystyy vaihtamaan pelkällä nopeusmittarilla olevan. Tais joutua aavistuksen muuttamaan vaijerin kulkua siellä kojelaudan sisällä kun tein itse toisinpäin tuon konversion.
Lämpömittarin anturi ja piuha kannattaa tsekata.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
"Myöskään mittaristossa ei minkäännäkösiä valoja pala."
- tähän vois perinteisesti tarkistaa sen mittarin valojen kirkkauden säätönamiskan sieltä vasemmalta valokatkaisijan vierestä, ettei ole kosketushärö, jos siellä semmonen on..
- ja jos mukana tuleva uusi mittarinvaijeri on mallia Tarvike/Motonet/Italy 7,95 niin sen voi viskata mäkeen ja hankkia merkkivaijerin, ettei sitä hommaa tarvii moneen kertaan tehdä.. :roll:
Nizuxiini
Sämä kirjoitti:Onko se digimittari vai analoogi?
Analoogine mittari toi on. Kiitos tiedosta että käy! :peukku:
Nizuxiini
tursas kirjoitti:"Myöskään mittaristossa ei minkäännäkösiä valoja pala."
Itse tänää tarkemmin kyseistä laitosta tutkailin, siellä palaa vilkkujen valo + kässärivalo, öljyvalo ainaskin. Muut eivät pala. Mittarin purin tänää, ei mitää vikaa löytyny ja uuden vaijerin oisin laittanu muttaku uus vaijeri oli jokusen sentin pitempi... Sitte kaiken kukkuraks se hyyty tankatessa. Ei starttaa, valot jnejne ok. Kaapeleilla käynnistäessä lähtee, muttaku auttaja-autosta ottaa - navan pois niin auto sammuu suoraan. Itte epäilen suuresti maavikaa??? Yritin akusta runkoo maadottaa, mutta ei apuja. Pitää vielä lisämaita kehitellä jos se siitä lähtis sitte??
tursas
Re: Kadett E 1.8 'GSI' SÄHKÖVIKAA.
Mistä kohtaa se vaijeri voi olla liian pitkä ? Ei kai se haittaa ?
No, oli miten oli vaikuttais siltä ettei se laturi toimi ainakaan..
Nizuxiini
tursas kirjoitti:Mistä kohtaa se vaijeri voi olla liian pitkä ? Ei kai se haittaa ?
öö ei mittarin päästä, vaan siitä toisesta. Ne valkoset muovijuttuje kohat oli samalla tasolla mutta toine vaijeri oli 6-8 cm pitempi. :D
Tossa jonkuuajan päästä lähetää kokeilee saada se kaappi käyntii. Otan yhden akun (toivottavasti virtaisan) mukaan ja sillä kokeillaa startata ja saada pois tuolta kaupan pihalta :D
Nizuxiini
Laturi vaihdettu tänään. Entisellä laturilla mittarin kanssa katoin niin välillä latas jotain 1.4 ja sitte ei ladannu ollenkaan. Vaihdettiin laturi ja +12 lataa ny kokoaika. :)
Nyt seuraavana ois saada oikeanpuolen vilkku toimimaan. Toimii kyllä välillä, mutta jossai lyö maihi että ajovaloa/parkkia vilkuttaa vilkku päällä..
Johtonippua heiluttelemalla lähtee välillä pelaamaan. :lol:
tursas
Projekti etenee rohkaisevasti, pysyykse jo käynnissä omillaan... :D
Nizuxiini
tursas kirjoitti:Projekti etenee rohkaisevasti, pysyykse jo käynnissä omillaan... :D
Siis pysy joo ihan hyvi. :peukku:
samulius
Viesti Kirjoittaja samulius »
Nii kylhä se sillo aina pysyy ku siltä siitä tuntuu :D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Muistaakseni kierroslukumittarillisen nopeusmittarivaijeri on pidempi.
Nizuxiini kirjoitti:
Vaihdoit kai uudet polttimot sinne?
tursas
Timonen kirjoitti:
Vaijeri vai kuori, vaikka se vaijeri kuorineen olisi vaikka parikytsenttiä liian pitkä sillä ei ole merkitystä, 5 senttiä liian lyhyt stoppaa homman heti.
tursas kirjoitti:
Timonen kirjoitti:
Mä sain aikoinani ton lyhyemmän, ja homma tosiaan stoppas siihen! :D
