Astra G nykii herkästi vaihteen vaihdon jälkeen
saku´´
Viesti Kirjoittaja saku´´ »
Elikkä astrassa semmosta "vikaa" kun vaihtaa vaihdetta ja nostaa kytkimen niin on todella herkkä nykimään jos painaa kaasua vähänkin voimakkaammin. Auto vm.1998 ja 1.8 16V koneella? Mikä avuksi, hieman häiritsevää varsinkin keskustassa ajettaessa...
(F)ast_tra
Re: Astra G nykii herkästi vaihteen vaihdon jälkeen
Liian pienet kierrokset tai huonot tulpat/muusta johtuva huono kipinä.
tulpat/johdot/puola
huonot tulpat hajottaa johdot ja ne taas puolan ja se pahimmilllaan ecun
saku´´
(F)ast_tra kirjoitti:Liian pienet kierrokset tai huonot tulpat/muusta johtuva huono kipinä.
Tyhjäkäynti mielestäni hieman matala, varmaan jossain 600-700 paikkeilla, normaali? Tulpat ja kaikki suodattimet menee ensiviikolla vaihtoon, mutta onko jollain tullut samanlaista ilmiötä vastaan?
(F)ast_tra
Tarkoitin, että vaihdon jälkeen kierrokset liian matalat. Alle 1500rpm ei kannata mennä.
saku´´
(F)ast_tra kirjoitti:Tarkoitin, että vaihdon jälkeen kierrokset liian matalat. Alle 1500rpm ei kannata mennä.
Juu, mutta tekee suuremmilla kierroksilla sitä vielä herkemmin. Ei kuskissa vika :D Se vika eliminoitu jo, eri kuskeilla. :D
omissa autoissa nykiminen yleensä johtunut huonoista tulpista/johdoista. yhestä vikapoistu ruiskun lämpöanturin vaiholla
saku´´
Ari-S kirjoitti:omissa autoissa nykiminen yleensä johtunut huonoista tulpista/johdoista. yhestä vikapoistu ruiskun lämpöanturin vaiholla
Pistän uudet johdotkin sit samaan syssyyn
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Vieläkö tuossa koneessa on tulpanjohdot?
saku´´
Tuomas kirjoitti:Vieläkö tuossa koneessa on tulpanjohdot?
Eiköhän :D
Ok, alkupään malleissa sitten semmoisia vielä löytyy.
Laur1
Viesti Kirjoittaja Laur1 »
Ei pitäisi olla tulpanjohtoja tuossa. Kaasuläppäkotelo kannattaa putsata, jos on tyhjäkäynnin kanssa ongelmia. Vikakoodit luettu?
Jotenkin näin muistelisin minäkin... Mutta jos omistaja on semmoiset autostaan löytänyt, niin :-?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Paskanen EGR, niin nytkyttää. (Kara jumissa, ja liikkuu takerrellen)
Jarrukliinerillä voi koittaa tuota herkistellä.
saku´´
ascona_c kirjoitti:Paskanen EGR, niin nytkyttää. (Kara jumissa, ja liikkuu takerrellen)
Selvä homma, voiko egrrää tulpata kokonaan? Vai pahentaako vaan tilannetta?
