X20XEV omega
iddqd123
X20XEV omega
Viesti Kirjoittaja iddqd123 »
Juu eli autona on 1999 vuosimallin omega X20XEV koneella... Ja ongelma on se kun normaalissa ajossa Koneen jo jonkin verran lämmettyä kierrokset romahtavat arvaamattomasti alas ei väliä onko kysessä kaasutus tai risteys ja tämä romahdus tapahtuu vain kerran. Moottorinvika valo myös syttyy tuon romahduksen jälkeen, mutta sammuu seuraavan auton sammutuksen jälkeen, eikä syty enää. Autoon on vaihdettu nokka-akselin anturi ja edellinen omistaja kuulemma vaihtanu kampiakselin asentotunnistimen noin vuosi sitte. Ja jos tuon romahduksen jälkeen sammuttaa auton se ei enää hetkeen lähde käyntiin.
Jos jotain osviitta vikaan saisi niin oma elämä helpottuisi kummasti :)
ja hyvää vappua!
(F)ast_tra
Re: X20XEV omega
Vikakoodien luvusta kannattaa alkaa, mutta jos kierroslukumittari tippuu nollille niin pyörimisnopeusantureista lähtisin vikaa etsimään. Oliko ne vaihdetut anturit halvinta kuraa?
iddqd123
Re: X20XEV omega
Kiitoksia nopeasta vastauksesta! Pitääpä kysellä oliko tarvike osa se kampiakselin tunnistin. Nokka-akselin anturi oli uudempaa mallia ja marmoritiskiltä. Vikakoodit oli ennen nokka-akselin vaihtumista (läsnä)nokka-akselin anturi ja sitten (ei läsnä) ilmamassamittari ja kampiakseli, mutta nokka-akselin anturin vaihdon ja kuittauksen jälkeen ei näyttänyt enää mitään ja mittarille en ole kerinny kokeilemaan vielä mitä näyttäis tuon pelkän romahduksen jälkeen.. pitääpä tarkistaa tuo pyörimisnopeus anturi vielä
