Oudointa on, että ääni kuuluu moottorilta (venttiilikopasta?), mutta kun kävelee auton taakse ääni tuntuu kuuluvan ja kovenevan pakoputken keskivaiheilla... Missähän vika?
Aivan sama ajaako kylmällä vai kuumalla koneella, pienillä tai isoilla kierroksilla, ääni kuuluu joutokäynnilläkin mutta hieman hiljempana.
Kuulostaa aivan diesel koneelta, aivan selvä nak nak nak
Tulpat ja johdot vaihdettu myöskin viime viikolla rempan yhteydessä. Vesipumppu ja jakohihna vaihdettu (8.5) tällä viikolla, myös öljyt+suodatin ja ilmanputsari.
Nonii, elikkäs kone purattiin uudelleen. Nyt purattiin myös venttiilikoneisto ja kappas yhden venttiilijousen vierestä löyty ylimääränen osa! Keinuvivun hattu, joka tulee hydraulinostimen päähän, lillu ylimääräsenä koneistossa! Joku rane tehny joskus vähän remonttia ja hukannu sen sinne
Nakutus tiessään, mutta nyt ei lähe nesteet kiertää, missähän vika nyt on? Uus termari laitettu (tosin vanhakin toimi), uus vesipumppu ja hihna laitettu kaks päivää ennen uutta purkausta, pumppu lillu vesiämpärissä sen aikaa kun konetta purettiin ja kasattiin, eli pari päivää ja nyt ei enää lähe nesteet kiertää.
Autolla ajettiin muutaman kilometrin matka, joka kesti tunnin, ku alko lämmöt nousee hulluna ja joutu pysähtelee koko ajan.... Vettä juoksutettiin letkusta ja tuli hyvin läpi, että tuskin on mistään tukoksesta kyse...
Oisko sitteki vesipumppu vai mistä ettii ongelmaa?
