Z16XE EGR vikaa
Altti450
Z16XE EGR vikaa
Taas kerran veljen autoon on juuri vaihdettu egr (motonetin tarvike), mutta pukkaa vikakoodia P1405 EGR ..valve 3.
Miksei toimi edes uudella? Auttaisiko tulppaaminen?
Kerran jo kokeiltiin tulpata tuo egr, toimi hetken, mutta alkoi sitten polttamaan vikavaloa.
_Jape_
Re: Z16XE EGR vikaa
onkohan siellä johdot mahdollisesti ottanut itteensä?Altti450 kirjoitti: Miksei toimi edes uudella?
Superdiileri.
janska
Re: Z16XE EGR vikaa
Joskus on tullu vastaan sellasia uusiakin tarvikemallisia venttiileitä jotka vuotaa sieltä venttiilin tyvestä. Nyt en muista antoko egr vikakoodia vaiko lambdan vikakoodia mutta kuitenkin. cleanerillä sai vuodon aika helposti esille.
Re: Z16XE EGR vikaa
Mikäs on auton vuosimalli ??
Onko EGR- venttiilin kanavat puhtaat ja imupuolelle menevä putki auki... myös sieltä kannen kyljestä kanava auki ??
Re: Z16XE EGR vikaa
Tuossa topicissa juttua Z16XE - koneen EGR- venttiilistä ja sen poistamisesta käytöstä :
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &sk=t&sd=a
Altti450
Re: Z16XE EGR vikaa
Moro. Astra on vm. 2003. Sain juuri TIS:in ohjeet EGR:n sähköpuolen testaukseen. Käyttää kuulemma huomenna tuon uuden egr:n automuovilla testattavana..
Re: Z16XE EGR vikaa
Ok. Jos on OE- laatuinen osa, niin harvemmin niissä uutena vikaa on ollut, mutt toki ei mahdotonta.
Re: Z16XE EGR vikaa
Tuon ikäisestä EGR-venttiilin voi poistaa käytöstä. Merkkiliikkeestä saa umpinaisen tiivisteen sille venttiilille ja ECU ohjelmoidaan uusiksi toimimaan ilman EGR-venttiiliä.Altti450 kirjoitti:Moro. Astra on vm. 2003. Sain juuri TIS:in ohjeet EGR:n sähköpuolen testaukseen. Käyttää kuulemma huomenna tuon uuden egr:n automuovilla testattavana..
Altti450
Re: Z16XE EGR vikaa
'Vika' todennäköisesti korjaantui aidolla ja alkuperäisellä GM:n EGR-ventiilillä.
Re: Z16XE EGR vikaa
Okay. Toivottavasti noin. Nyt, kun on uusi EGR- venttiili, niin kannattaa merkkihuollosta kysyä sitä EGR- venttiilin ohjelmointia pois. Sikäli kun oikein muistan, sen ventiilin pitää olla kiinni liittimessä, ellei tee huijauspiiriä, koska ECU kuitenkin testaa sen moottorin käynnistyksen yhteydessä. Uudella ohjelmalla poistetaan vain sen käyttö tasakaasulla ajettaessa.
