pakkelin kanssa ongelmia
zäp
noniin...nyt on sitten pakkeloitu hieman puskuria, mutta pakkeli ei kuivu ei sitten nii millään! tuli laitettua hieman liian vähän kovetetta =) onko tähän mitään konstia että millä sen sais kovetettua siihen...? taikka sitte konstia millä sen saa pois siittä? se on kuivunut siihen vähän mutta ei kovettunut alkuunkaan. sitä ei ole kovin paksusti siinä. nyt kaikki neuvot on tarpeen! tyhmästä päästä kärsii koko kroppa...
Fittiville
zäp
Pekka
MME
Aivan turhaa,2k kitti ei ilman riittävää määrää kovetinta kuivu,vaikka heittäis nuotioon koko puskurinOn 2003-08-05 15:01, Pekka wrote:
Voit yrittää myös kuumailmapuhaltimella lämmittää. Varo vaan kuumentamasta liikaa jos kyseessä on muovipuskuri.
Taitaa olla paras veistellä puukolla ne vanhat pois ja pistää uutta tilalle.
Juzu
Wesku79
Ei tahdo nuo pakkelit joihinkin muovilaatuihin tarttua millään. Itsellä oli täysin vastaavia ongelmia: kitin sekoitus varmasti kunnossa, mutta ei kovettunut muovin pintaan. Tein sitten niin, että vedin muovin pintaan karhennuksen, sitten tartunnan eli muovipohjamaalin ja pakkelin vasta tämän päälle. Hyvin on pysynyt.
Ei pitäisi mainostaa, mutta käytä Soudalin muovikittiä...
_________________
--- Ääh, miettiköön hevonen, sillä on isompi pää. ---
<font size=-1>[ This Message was edited by: Wesku79 on 2003-08-05 20:58 ]</font>
_________________
zäp
siis en ole laittanut tätä pakkelia suoraan muovipuskurin päälle vaan olen tehnyt siihen "hieman" modifikaatiota lasikuidulla, uretaanilla ja muilla kivoilla aineilla. elikkä siinä puskurin päällä on lasikuitu johon se pakkeli ei ole kunnolla kuivunut. noh...pitää yrittää raaputella se pois siittä ja lämmittä ja raaputtaa jos toi lämpö siihen auttaa yhtään. kovete on kyllä sekoitettu tasasesti, mutta sitä oli ilmeisesti liian vähän. noh...vahingosta viisastuu...toivottavasti
Pekka
Mihinköhän se kovettumisreaktio perustuu.... Vapaita radikaaleja tarvitaan jotta eksoterminen reaktio saadaan käynnistymään. Jos näitä ei ole riittävästi, ei reaktio käynnisty. Polyesterikittiä kovettaessa vajaaksi jäänyt peroksidi(kovettaja) annostus voidaan oppieni mukaan jossain määrin korvata lämmön avulla.On 2003-08-05 16:55, MME wrote:Aivan turhaa,2k kitti ei ilman riittävää määrää kovetinta kuivu,vaikka heittäis nuotioon koko puskurinOn 2003-08-05 15:01, Pekka wrote:
Teoriassa kitti pitäisi kovettua myös ilman kovettajaa jos vain lämpöä on riittävästi ja riittävän pitkään....
Lähteet:
Muovikomposiitit kirja (Muoviyhdistys)
EDIT: Niin, käytännön hommien kanssahan tuolla teorialla ei aina ole kosketusta, eli jos helppo kaapia pois niin ehkä helpompaa...
_________________
MV6 -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: Pekka on 2003-08-06 12:05 ]</font>
Kaitzu
Tuolla kuumailmapuhaltimella saadaan aikaiseksi juuri sellainen reaktio että voi kaapia sen kitin siitä puskurin päältä sellasine kivoina lastuina jollain terävällä kaapimella...Toimii ainakin täysin kovettuneeseen kittiin, tällä tavoin jos jo kertaalleen kitattua autoa ollaan uudelleen maalaamassa saadaan hyvä lopputulos..On 2003-08-05 16:55, MME wrote:Aivan turhaa,2k kitti ei ilman riittävää määrää kovetinta kuivu,vaikka heittäis nuotioon koko puskurinOn 2003-08-05 15:01, Pekka wrote:
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
