Zafiran irtonainen liitin konehuoneessa?
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Mikähän mahtaa olla 3-napaisen liittimen arvoitus. Johtojen värit: sini-pun, ruskea ja musta. Kovin pitkällehän tuo ei yletä tuosta imusarjan ja jarrutehostimen välistä, mutta minne tuo kuuluisi tuikata? Ei polta vikavaloa...
Entäpä imusarjan ja jarrutehostimen välissä oleva alipaineliitin. ilmeisesti sisäilmankierrolle pitäisi mennä mutta mistäpäin ehtiä letkua?
Auto siis zafira a 1.8 -99 joten konehuoneessa ei liiemin ole tilaa nähdä koneen taakse :roll:
Zafira
Re: Zafiran irtonainen liitin konehuoneessa?
Viesti Kirjoittaja Zafira »
vetkula4x4 kirjoitti: Entäpä imusarjan ja jarrutehostimen välissä oleva alipaineliitin. ilmeisesti sisäilmankierrolle pitäisi mennä?
Ei pitäis.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Zafira kirjoitti:Ei pitäis.
Varmasti hyödyllisempi tieto siinä tapauksessa olisi se että minne siitä sitten kuuluisi lähteä letku.
Zafira
Tuomas kirjoitti:
Tiedän vaan, että ei ainakaan sisäilmankierrolle :lol:
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Onko tää automaatti laatikolla? jos manuaali niin se liitin saattas olla automaattilaatikon piuhoja..
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Arvata jos täytyy niin valinnainen moottorin öljyntasonanturin johto.Ainakin dieselzaffessa näkyi tollaset olevan,myös on anturi öljynlämmölle.Muuten kyllähän noita valinnaisia varusteita autoissa riittää ja liittimenpäitä joten ei ne aina irti silti ole jostain.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
vetkula4x4
jjvirtan kirjoitti:Arvata jos täytyy niin valinnainen moottorin öljyntasonanturin johto.Ainakin dieselzaffessa näkyi tollaset olevan,myös on anturi öljynlämmölle.Muuten kyllähän noita valinnaisia varusteita autoissa riittää ja liittimenpäitä joten ei ne aina irti silti ole jostain.
Ei ainakaan öljytasoanturi kun sehän on kaksinapainen.
Tuolle alipaineletku liittimelle pitäisi saada selvyys, että minne sen pitäisi zafirassa mennä?
