Mittaristo
-TIMPE-
Mittaristo
No niin koitin tänään päiväsellä tutkia tuon monitoiminäytön sielun elämää ja kun on nakki sormeksi syntynyt niin nythän se ei pelaa enää ollenkaan.
Tietääkö kukaan onko tuo matkamittari jotenkin yhteydessä tuohon monitoiminäyttöön meinaan vaan kun sekin pimeni eikä auta lampun vaihto eikä mikään pimeenä vaikka muut mittariston valot toimivat ihan mallikkaasti
Perhana kun aina unohtuu tuo auto vm98 2,0dti Vectra B Caravan
" antakaa määkin huudan määkin olen kännissä"
lmb-58
seero
Re: Mittaristo
Rassasitko sitä vinki ja viheet korjausohjeen mukaan vai sävelsitkö omia? Omasta näytöstä sain tuntien ähertämisen jälkeen valtaosan pikseleistä takasin, puuttuu kyllä vieläkin jonkuverran ja tuntuu että niitä pikkuhiljaa häviää sieltä korjauksen jälkeen. Eli oma kokemus ainakin tuon korjaamisesta on että ei maksa vaivaa
Ei pitäis kyllä mitenkään vaikuttaa infonäyttö matkamittariin, ite otin pois aikasemmin sen infonäytön liittimen kokonaan ku ärsytti pikselien puuttuminen ja matkamittari pelas silti niinku kuuluuki. Eli siis,kokeile ilman infonäytön johtoa, jos matkamittari toimii niin olet todennäköisesti saanut jonku infonäytön johtimen oikosulkuun korjausyrityksessä
Toinen vaihtoehto sitte on se valokatkasija, se jäi joskus huonosti niin sillon ei syttyny valot mihinkään mutta eipä tainnu mittaristoonkaan syttyä..
-TIMPE-
Re: Mittaristo
Ihan ton korjausohjeen mukaan sitä rassailin ja nyt oon koittanu kaikki maholliset millä ton matkamittariin sais valot mut ei niin ei syty lamppu vaikka mitä tekis
TomTom
Re: Mittaristo
Onko LED:t? Jos on, niin tarkista että ovat oikein päin.
"En ole puolesta, enkä vastaan.. pikemminkin päinvastoin."
-TIMPE-
Re: Mittaristo
Ei oo ledejä vaan ihan normilamput. Ja ny tota tutkin niin trippi mittari tuntus toimivan ihan normaalisti mutta kokonais kilometrit ei lisäänny vaikka kuinka ajelis
e0101296
Re: Mittaristo
Ymmärsinkö oikein ettei kilometrimittari eikä sen taustavalot toimi ?Ja ny tota tutkin niin trippi mittari tuntus toimivan ihan normaalisti mutta kokonais kilometrit ei lisäänny vaikka kuinka ajelis
-TIMPE-
Re: Mittaristo
Juu matkamittarin valo ei pala vaikka lamppu on varmasti ehjä. Ja tuossa kun on päällekkäin trippi mittari sekä kokonaismatka mittari niin yläpuolella oleva trippi mittari kyllä toimii normaalisti vaikka valo ei palakkaan mutta kokonais kilometrit ei lisäänny autoon ollenkaan vaikka kuinka ajelee
lmb-58
Re: Mittaristo
taitanee olla sähkövika mittaristossa, niitä niihin joskus tulee, joten korjaa/ korjauta tai homma ehyt mittaristo tilalle.
opel vectra c 2,2 gts
- OCF Member 2019
Re: Mittaristo
mittaristo varmasti kunnolla paikallaan? ja kaikkien töpseleitten pinnit kunnolla kii. se piirilevykalvo ehjä?
