Ilmamassamittari vaihdettu, puolapaketti+tulpat vaihdettu, nokka-akselin tunnistin vaihdettu, egr-tarkistettu. vika koodina on tuntematon vikakoodi. olisiko tyhjäkäyntimoottori, vai map-anturi. Kuka tietäisi ja osaisi auttaa.............. turhaa osanvaihtoa jo tuon verran.
vectra B 2000 1,8 nxE-1
ironhead
kuka osaa kertoa, miksi käyntinopeus heijaa ylös alas, vaikka kaasu pysyy samassa asennossa. käy tyhjäkäynnin heijaamatta, mutta muuten ongelma koko käyntialueella.
Re: vectra B 2000 1,8 nxE-1
Mikä on se mielestäsi tuntematon vikakoodi ja millä se on saatu ??
Syttyykö vikavalo ??
Moottori varmaankin X18XE1.
Laita ilmamassamittarin johtosarjaan lisämaadoitus. Massamittarin liittimellä oleva keltainen johdin toisella johtimella maihin. Tästä fiksauksesta löydät haulla juttua.
ironhead
mitä vaikuttaa tuo lisämaadoitus, koska auto kumminkin on toiminut ilman sitä. poistaako vian vai onko muuten vaan järjestelmään vaikuttava asia. vikakoodi otettu kunnon autoliikkeessä opel ohjelmalla ja boschin tai snap on toolsin lukija. ei eritellyt vikaa ja valo palaa.
Esimerkiksi tuossa topicissa juttua siitä lisämaadoituksesta :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... +keltainen
Kannattaa muutenkin käyttää hakua täällä foorumilla.
Se vikakoodi olisi syytä saada selville. Kaikki ohjelmat eivät osaa tulkita oikein vikakoodeja. Ei siellä pitäis olla mitään tuntemattomia vikakoodeja.
Tuosta topicista katsot itseäsi lähellä asuvan foorumilaisen , jolla on toimiva op-com tai vastaava ja luet/luetat ne vikakoodit uudestaan :
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 0&t=197883
ironhead
No nyt kun edellisten korjausten jälkeen otettiin koodit ilmoittaa selvästi lambda anturin vikaa. Eli muut viat/vika sekoitti mittauksen oikeellisuuden. Titania lambda tilauksessa, niin eiköhän sitten jo toimi......??
Hyvä, että sait mahdollisesti oikean vikakoodin ulos. Eiköhän sillä lähde toimimaan. Tee myös se lisämaadoitus siihen ilmamäärämittariin.
