Omega b mv6 heittää vedet pihalle *korjattu*
norikazu
Viesti Kirjoittaja norikazu »
Nyt alkaa käyrä nousta ihan uusiin ulottuvuuksiin taas kerran! :D
Eli tällä kertaa seuraavanlainen ongelma: mv6 sedan omppu heittää vedet ulos samantien kun lämpimällä koneella ajaa pari sataa metriä, ja vesien ulostulolla tarkoitan nyt paisarin tyhjenemistä (eli n.2-3ltr vettä). Lisää ihmetystä herättää se, ettei maahan tule kuin muutamia tippoja vettä :O mutta jostain sieltä koneen ja tulipellin välistä höyryä puskee, mutta maahan asti ei tipu montaakaan pisaraa...Täysin kylmällä koneella moista ei tapahdu, tai häviäminen ei ainakaan ole niin voimakasta, sillä heti kun lämpömittari nousee yli 90 asteen, tulee näyttöön "jäähdytysneste vähissä"-ilmoitus. Ajossa esim. moottoritiellä lämmöt pysyy silti kurissa, mutta kun hiljentää, alkaa mittari kohoamaan salamana.
Tossa ruuhkassa ajelin, ja huomasin jossain vaiheessa mittarin olevan siinä 100 asteen kieppeillä, muttei kumminkaan lähellä vielä punasta aluetta, toivottavasti ei oo kansipahvit menny :s
Kysymys kuuluukin, mihinköhän se sitä nestettä hukkaa niinkin suuria määriä? Vai onko kyse "vain" surullisen kuuluisasta vesiventtiilistä, joka on pettänyt lopullisesti? Sieltä koneen takaa oli vuosi sitten pettänyt yksi vesiletku, mutta se päästi vedet ulos vasta kun kierroksia oli yli 2500. Kun tämä ilmiö tuntuu tapahtuvan myös tyhjäkäynnillä...(tämän huomasin kun autoa hinattiin auton ollessa tyhjäkäynnillä).
Ascona C 1.3i irmscher GLS -87, Ascona C 1.8E Sport -84, Ascona C 1.3 S -85, Ascona C 1.3 S -84, Kadett E 1.6 S -89, Omega A 2.0 GLS -90, Astra F 2.0 CD -92, Omega B 3.0 mv6 -95, Kadett E 2.0 GSI Bertone -93, Kadett E 1.8i -91, Kadett E 1.6 S -90
kcl
Re: Omega b mv6 heittää vedet pihalle
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kuulostaisi kovasti siltä vesiventtiililtä. Samoin kun ei maahan asti tiputa--> vesi menee pakosarjalle/-putkelle ja höyrystyy pois. Toinen yleinen/mahdollinen on itse paisuntasäiliö, ajan myötä murtuu siitä korkin juuresta/kaulalta, pieniä hiusmurtumia jotka vuotaa vasta paineen alla. uusi säiliö suuruusluokkaa 30 eur maahantuojalla joten ei paha. Vesiventtiilin hintaa en muista mutta siinäkin kannattaa kokemusten mukaan sijoittaa alkuperäisosaan.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
onhan lattiaverhoilut kuivat ?
lämppärin kenno jos rupeaa vuotamaan niin lattian verhoilut kastuu
tech2 ohjelmointia/ vikakoodin luvut lahdessa
opel, saab
nyt myös kaikkien muidenkin merkkien vikakoodien luku ja nollaus
041-5017 228
norikazu
jusa_71 kirjoitti:onhan lattiaverhoilut kuivat ?
On lattiaverhoilut kuivat, onneksi, siinä vasta pienimuotoinen projekti oliskin :D seuraavaks varmaan sit se...
kcl kirjoitti:Kuulostaisi kovasti siltä vesiventtiililtä. Samoin kun ei maahan asti tiputa--> vesi menee pakosarjalle/-putkelle ja höyrystyy pois. Toinen yleinen/mahdollinen on itse paisuntasäiliö, ajan myötä murtuu siitä korkin juuresta/kaulalta, pieniä hiusmurtumia jotka vuotaa vasta paineen alla. uusi säiliö suuruusluokkaa 30 eur maahantuojalla joten ei paha. Vesiventtiilin hintaa en muista mutta siinäkin kannattaa kokemusten mukaan sijoittaa alkuperäisosaan.
Vesiventtiili kaivettu nyt käteen, huomenissa uutta hakemaan länsi autosta. Tällä kertaa vika ilmeni vasta kun laittoi ilmastoinnin lo -asentoon, koska kylmempi päivä tänään niin sitten vasta sulki venttiilin kokonaan, jolloin paine kasvoi sulkuläpän takana. Nyt kun auto oli parkissa, niin huomasi kyllä hyvin valuvan nesteen moottorin takaosasta.
Toivottavasti ois nyt sitten tuo venttiili sen aiheuttaja.
kcl
Tuon vesiventtiilin toimintaanhan ei tunnu liittyvän mitään selkeää logiikkaa joten tuntuisi olevan edelleen syyllinen numero 1.
Venttiilihän sulkee vesikierron lämmityslaitteen kennolta "tarvittaessa" ja tällä ecun:n tulkitsemalla tarpeella ei ole mitään yhteyttä lämmityslaitteen/ilmastoinnin kytkimien asentoon tms "järjelliseen" asiaan vaan tosiaan se voi olla milloin tahansa missä asennossa tahansa. Ja venttiili itsessään on kovinkin yksinkertainen alipainekalvo. Vuoto johtuu useimmiten kuoren murtumisesta/hiushalekamista (samaa saksalaista höpömuovia kuin muutkin muovit Opeleissa, ei kestä kylmää eikä kuumaa)
norikazu
Re: Omega b mv6 heittää vedet pihalle *korjattu*
Unohtui tännekkin kirjoitella :s Mutta tosiaan tuo vesiventtiili aiheutti tuon vesivuodon tällä kertaa. Oli Länsi-autossa tullut valmiiksi rikkinäinen osa Ruotsista, joten jouduin turvautumaan motonetin apuun; ensin sain käteeni topran -merkkisen kapistuksen, joka jo valmiiksi irvisti vähän sieltä sun täältä :O Joten pyysin myyjää hakemaan toisen, ja kun hän tiskille palasi, niin sanoi että kaikissa ko. merkkisissä venttiileissä oli ollut saman tapaisia oireita :O! Onneksi varastosta löytyi myös toisen merkkisiä (en nyt merkkiä enää muista) venttiileitä, joka oli heti paremman näköinen kuin aikaisempi :D Sen siis paikoilleen pistin, ja ainakin tähän päivään saakka on pitänyt vedet sisällä :)
gsi400_mad
Viesti Kirjoittaja gsi400_mad »
oisko projektista vinkkejä? ittellä sama vika . esim missä kyseinen vesiventtiili sijaitsee? kuinka helppo vaihtaa jne jne.. kiitos :peukku:
mantas never die
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Venttiili sijaitsee koneen takana.
Raitisilmasuodatin koteloineen irti.
Sitten sieltä raikkarin poteron kyljestä se huoltoluukku auki niin kädet jo sopiikin. :D
Mielummin pyyhkijät ja se muovi niiden alta vielä pois niin tulee lisää tilaa.
Nizuxiini
Itellä kanssa katoaa nestettä. Välillä lukee ajotietokoneessa kanssa että vähissä, mutta vaikka ei oliskaan alarajassa asti. Vaihtelen pirkkalan pojan kanssa yv:tä nii jos vaikka neuvot siltä sais. :lol:
gsi400_mad
kadett90 kirjoitti:Venttiili sijaitsee koneen takana.
kiitos vinkistä.. mut taitaapi olla siiten joku muu joka vuotaa.meinaan edestäpäin katsottuna koneen oikealta puolelta.. :banghead:
mantas never die
kcl
Nizuxiini kirjoitti:Itellä kanssa katoaa nestettä. Välillä lukee ajotietokoneessa kanssa että vähissä, mutta vaikka ei oliskaan alarajassa asti. Vaihtelen pirkkalan pojan kanssa yv:tä nii jos vaikka neuvot siltä sais. :lol:
Paisuntasäiliössä oleva anturi jumii. Sitä voi koittaa herkistellä heiluttelemalla, tosin uusi säiliö antureineen maksaa maahantuojallakin alle viiskymppiä
Patti_
Viesti Kirjoittaja Patti_ »
Terve,
Oon lukekenut kaikki aiheeseen liittyvät keskustelut läpi, mutta en oikein ole apua saanut, niin päätin laittaa itse asiani esille. Ostin tuossa hetken aikaa sitten Omegan MV6:sen ja olen ollut äärimmäisen tyytyväinen autoon. Nyt kuitenkin olen havainnut pieniä lammikoita auton alla, aamulla töihin lähtiessä. Tarkemmin asiaa tutkiessani, totesin sen puhtaaksi jäähdytysnesteeksi. Se vuotaa pakosarjan alkuun, josta se valuu öljypohjaapitkin muodostaen pieniä pisaroita.
Nousi meinaan pelko että onko se kannen tiiviste nyt mennyt, mutta toistaalta, öljy on puhdasta öljyä, ei korkissa vaahtoumia / limoja, jäähdytysneste kirkkaanpunaista, öljyä ei kulu.
Lisäksi moottori käy todella komeasti, ja tehot löytyy, lämmöt eivät myöskään nouse mitenkään yli 95c. eli menee kokoajan normaalilla 90-95c.
Auton alta kun tunkkasin auton ylös, näkyy että paikalla seisoessaan, tippuu punaista nestettä pakosarjan päälle.
Ongelma on siis autoastaan kun auto on paikallaan, ja kun jaksaa katsoa auton alle , niin 10min välein tippuu aina 1 pisara. Kun auto on käynnissä, se ei vuoda mitään vaikka 30 min pohjaa kyttäisi. Konehuoneenpuolelta olen taskulampulla tarkastanut kaikki liitokset, enkä huomannut vuotoja, vuoto kyllä paikallistettu kuskinpuolelle öljytäytönkorkin läheisyyteen, sillä kun kylmänä käynnistää auton, se höyryää vesihöyryä about 15 sekuntia kun vuotanut vesi haihtuu.
Kyse on siis ulkoisesta vuodosta, ei mitään havaintoja sisäisestä vuodosta. Autolla ajettu 190tkm.
Huolestuin ongelmasta vasta kun ajotietokone ilmoitti että " Coolant level...tms", joten lisäsin n. 4dl nestettä viikko sitten.
Apuja, vinkkejä ja neuvoja kaivattaisiin.
Kiitokset! :D
kcl
Termostaatin "väliputki" voisi olla yksi kandidaatti, sehän sijaitsee juurikin manitulla seudulla. Joko putki syöpynyt tai sitten ne kaksi o-rengasta joilla se on termostaattiin tiivistetty, vuotaa.
Jos termostaatti tai öljynjäähdytin vuotaisi niin valuisi koneen takaa ennemminkin, toki kannattaa tsekata ettei kansien välissä ole nestettä. Kannattaa purkaa imusarjat kaikki pois niin saat varmuuden vuodon lähteestä.
Minkä ikäinen auto/kone? Alkusarjojen (MY1998 asti?) 3,0-koneissa on ollut kannentiivistevuotoja ja vuotaa nimenomaan ulospäin (ei sekoa vedet ja öljyt) mutta usein on olleet kannen takaosasta vuotavia.
Patti_
Okei, kiitoksia vinkeistä.
Täytyy tosiaan purkaa pikkasen että näkee paremmin mahdollisen aiheuttajan. Koneen päällisin puolin ei mitään vuotoja kansien / muun välistä, ainoastaan nuo pohjan tipat jotka pakosarjan kautta tipahtelee.
Patti_
joo, katottu tos nyt illemmalla porukan kanssa et koneen päälinpuolin ei mitään ongelmia.
Tuntuu "pers" tuntumalta ainakin siltä et ei olis kannen tiiviste menny, koska ei vuoda konehuoneen puolelta ollenkaan, ja paineistukset on kunnossa.
Luulisin meinaan että, kun auto on käynnissä niin silloin puskisi enemmän nestettä ulos, jos kannen tiiviste olisi mennyt. Ja tää vuotaa vaan kun auto seisoo paikallaan.
Täytynee tosiaan purkaa tuo imusarja pois, ja kattoo tulisko se sieltä termarin O-renkaista tms jotain, jotenkin vain oireet ei viittaa kannen tiivisteen palamiseen mielestäni.
Ihmetyttää vain kun sammuttaessa rupeaa tippoja tulemaan.
Omistin joskus Vw vr6n ja siinä kansi meni, ja oireili käynnissä ollessaan nesteitä pihalle, mutta ei seisoessaan.
Toivoisin että joku kellä näitä ongelmia on joskus ollut, jelppaisi hieman. :)
