vectra b 2,5V6-00 jakopää
raipert
Viesti Kirjoittaja raipert »
elikkä pitäis suunnitella jakopään remppaa ko autoon ja vinkkejä kaipaisin, että kannattaako tuota itse alkaa "käsityökaluilla" pihamaalla vaihtamaan??
elikkäs onko jotain tosi kinkkistä tai vaatiiko erikoistyökaluja??
kiitos jo etukäteen rakentavista vinkeistä :D
(F)ast_tra
Re: vectra b 2,5V6-00 jakopää
Pihamaalla en lähtisi vaihtamaan. Erikoistyökaluja ei tarvi muutakuin ajoitussetin, jota jotkut täällä foorumillakin lainaavat. Ihan perusautohommaa työn puolesta.
juha3105
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Ja kaverin kanssa onnistuu ilman lukitus työkaluja. Hyvä torx sarja kannattaa hommata.
(F)ast_tra
juha3105 kirjoitti:Ja kaverin kanssa onnistuu ilman lukitus työkaluja. Hyvä torx sarja kannattaa hommata.
Miten sen hienosäädön teet ilman ajoitustyökaluja?
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Kyllä ajoitustyökalujen käyttö on suositeltavaa, helpottaa hommaa olennaisesti ja saa varmuuden ajoituksen onnistumisesta. Etenkin ensikertalaiselle aivan loistava apu. Itse olen aina käyttänyt enkä ilman ala vaihtamaan. Brittien omegaforumilta voi muuten tilata DVD:n jossa vaihtotyö on kuvattu ja selitetty, todella hyvä ostos! Oisko kympin maksanu kotiin tuotuna tms...
raipert
(F)ast_tra kirjoitti:
mitä tarkoitat tuolla hienosäädöllä? onko siinä ajoitus-sarjassa jotain muutakin kuin ne nokkien lukitusvermeet? :)
elämä on kovaa.. osta tyyny!
omega 2.6 v6 -02
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Ite kaks kertaa tehny ja en kyllä ilman tota jakopää settiä lähtis tekemään :yes: Siinä on ne lukituspalat ja se merkkilevy millä tarkastetaan nokista että on kohdallaan! Ne taustapellissä olevat merkit ei välttämättä oo ihan just!! Onhan siinä säätämistä ekalla kerralla että saa pysymään nokat ja alapään merkeissä mutta kyllä sen ite pystyy tekemään kun varaa aikaa hermoja!! Vesipumppu ja termari kannattaa vaihtaa samalla :yes: Mulla olllu molemmilla kerroilla avattaessa vasemman puolen nokat hampaan pielessä. Ite oon vuokrannu settiä TIMONEN nimimerkillä olevalta foorumilaiselta :yes:
juha3105
Oletan että systeemi on sama kun -95 2.5 omegassa... Niin ei sitä kyllä paljoo tarvinnu hienosäätää. Merkit kohalleen ja menoks :D Jakohihnassa oli viel merkit kun pyöritti koneen ympäri niin piti osua merkkien johonkii (hihnapaketin ohje neuvo,niksi,kikka)...en muista mihin mut osu ja toimi :D
(F)ast_tra
juha3105 kirjoitti:Oletan että systeemi on sama kun -95 2.5 omegassa... Niin ei sitä kyllä paljoo tarvinnu hienosäätää. Merkit kohalleen ja menoks :D
Vakuutan että ne ei ole kohdallaan jos teit ilman ajoitussettiä.
juha3105
Ei se ainakaa mitään valittanu. Ja niihin pellin merkkeihin tarpeeks liki. Miks se heittää täs V6? Eihän 16V:kään tarvii mitään erikoisii kalui
(F)ast_tra
Se härveli mikä laitetaan nokkien väliin paljastaa sen todellisen ajoituksen. Ei niihin taustapellin merkkeihin voi luottaa. Kyllä se varmaan semmosenaankin toimii, mutta kuten mulla, monimerkkikorjaamon jäljiltä kaksi hammasta pielessä.
jama78
Kyllähän se varmasti toimii niitten taustamerkkien mukaan mutta jos haluu että se on just niin sillon tarvii sen setin!!! Kun oot kiristelly ne kaikki rullat ja pyörittelet konetta muutaman kerran niin väitän että ei varmaan mee ekalla kerralla kohdalleen :no: Tarkotan nyt sitä että molemman puolen nokat ja alapää on just!! Varmasti kone toimii eikä valita vaikka tekee sen vaan sinne päin eli ne taustassa olevat merkit kohdalleen ja ajoon!!!
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
toinen hyvä on se ohje mikä timosenkin setissä pitäisi olla mukana nyt. sillä voi sitten tehdä ajoituksen ilman apuvälineitäkin hätä tilanteessa. väärin säädettynä saa pari litraa lisää polttoaineen kulutusta ja mukavasti laiskemman moottorin :D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
caravan69 kirjoitti:toinen hyvä on se ohje mikä timosenkin setissä pitäisi olla mukana nyt. sillä voi sitten tehdä ajoituksen ilman apuvälineitäkin hätä tilanteessa. väärin säädettynä saa pari litraa lisää polttoaineen kulutusta ja mukavasti laiskemman moottorin :D
Kiitos siitä ohjeesta! Siellä se on salkun sisällä! :D
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
juha3105 kirjoitti:Oletan että systeemi on sama kun -95 2.5 omegassa... Niin ei sitä kyllä paljoo tarvinnu hienosäätää. Merkit kohalleen ja menoks :D Jakohihnassa oli viel merkit kun pyöritti koneen ympäri niin piti osua merkkien johonkii (hihnapaketin ohje neuvo,niksi,kikka)...en muista mihin mut osu ja toimi :D
näin tein ittekkin ( Calibraan ) eli miten voi tuon jaon saada vituralleen kun kerran kaikki merkit kohdillaan :bonk: ja jos hampaanverran heittää niin sen jo näkee ottaalaankin :roll: vai onko se kansien välissä oleva säätö/kiristinpyörä nyt tässä kaikki kaikessa eli silläkö se hienosäätö tehdään :roll: ja kuinka se sitten tapahtuu :o kuitenkin tuossa omassa kikottimessa tuntuu olevan tehot tallella... josko tuon 20 heppaa olisin onnistunut hukkaamaan niin kait se jossain sitten myöhemmin näkyy :-? ainakin tuo on selvästi nopeampi kuin tuo c20xe koneella varustettu....
Opeleita, onhan noita :lollis: :yes:
