Joo tossa alapallonivel pitäs vaihtaa ja kappas huomasin että tehtaan versio on sitten niiteillä kiinni.
Oikein fiksua ajattelua ollut kun auto rakennettu.
Tota ei oikein muuten saa kuin poraamallla aina vähän isommalla läpi.
Kyllä opeleissa eniten ottaa päähän nää tyhmät kiinnitys systeemit, torx, niitit jne.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
vaihda koko alatukivarsi niin ei tarvii porailla eikä täällä itkeä. oiskohan ollut 10mm pora millä porataan niitit pois.
eiköhän noita torxeja varmaan ole jo muissakin autoissa.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Melkein vois sanoa, että joka toises autos uutena pistetty alapallo niittaamalla, ja nykyautois kaikis torxeja joten ei tää ny mikää harvinainen tapaus ole joten turhaa haukkua opelin insinöörejä tästä hommasta
Insinööri varmaan ajatellut, että alapallo kestää sen mitä autokin. Paitsi kehitysmaissa, missä autolla ajetaan yli 10 vuotta, voi joutua alapallot joskus uusimaan.
Omegassa 343tkm, ja edelleen alkuperäiset niitatut alapallot kiinni.
Nii no kuhan vähän hermoilin kun kaikki muut autot mitä mulla ollut on pulteilla kiinni
Vanhoja tietenkin, mutta sen verran täytyy sanoa että noin yleisesti opelit ei oo helpoimmasta päästä mut ei kyllä vaikeimmastakaan.
Hyvin yleistä on että pallot on kiinteästi osa tukivartta jolloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin koko varren vaihtaminen. Vectraan ne sentään onnistuu vaihtamaan erikseenkin.
Jos on niin köyhä ettei ole varaa torx-avaimiin ei tee itse kannasta huonoa. Parempia ne on kuin vanhanmalliset ruuvinkannat
Tuomas kirjoitti:Hyvin yleistä on että pallot on kiinteästi osa tukivartta jolloin ei ole muuta vaihtoehtoa kuin koko varren vaihtaminen. Vectraan ne sentään onnistuu vaihtamaan erikseenkin.
No eihän sitä koko vartta silti tarvii vaihtaa!!!! Poraa niitit pois ja pultit tulee uuden mukana (juuri itse vaihdoin)
Yhden niitatun pallonivelen vaihtaneena suosittelen ennemin vaihtamaan koko tukivarren. Pääsee pienemmällä vaivalla ja todennäköisesti alkaa jo puslatkin olemaan tiensä päässä alapallon kulahdettua...
Calibrassa vaikka veti rälläkällä molemmin puolin niitinkannat sileäksi, niin ei silti liikkunut suuntaan tai toiseen.
Poraaminen taas on hankalaa tukivarren ollessa autossa kiinni.
