Mitä seurauksia akusta
Zeni
Viesti Kirjoittaja Zeni »
Pitäis irrottaa akunkengät vaihdon ajaksi. Ajattelin vain kysellä mitä haittoja tästä mahtaa seurata ? Ainakin hälytin pitää varmaan säätää uudelleen mutta onko muuta ? Tapahtuuko autolle mitään ?
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
Realsanta
soitin voi vaatia koodia jos se on koodisuojattu
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Sähkölasit (jos on) täytyy uudelleenohjelmoida, koska niistä häipyy se ominaisuus kun painaa pidempään nappia niin se laskeutuu/nousee loppuun asti. Sekä keskuslukko vaatii uudelleen ohjelmoinnin, jotta toimii kaukosäädöstä.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Taitaa olla hieman hälytin/mallikohtaista? Ainakaan b-vecussa ei tarvinnut tehdä akunvaihdon jälkeen mitään. Sähkölasit, hälytin ja keskuslukitus toimivan normaalisti...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
riippuu ihna hälystä toi jotkut alka huutaan jos ei laita huoltotilaa päälle ja jotkut ei ala mutta tietekin jos ei ole akkuvarmistettu niin ohjelmoimaan joutuu...
PS: kaikki VAT hyväksytyt pitäisi olla akkuvarmistettuja...
vos
Viesti Kirjoittaja vos »
Vois kuvitella että jos hälytin ei ole päällä ni tuskin se akun irrottamisesta mitään tietää... Mutta jos on joku "halpis"-häly, ni eihän niistä koskaan tiedä.
ex:
Vectra C Z18XER 2007
Vectra C Z18XE 2005
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
Jos oot nopee niin ei tiätääkseni tarvii ohjelmoida laseja ja keskuslukitusta uudelleen.
Mä en joutunut ko vaihoin äijän veecusta akun.
Mut tiiä häntä :smile:
Miro.Simounen
tai vaihat akun kaapeleita apuna käyttäen... :smile:
BeQ
Viesti Kirjoittaja BeQ »
Eipä sieltä pitäisi mennä oikeastaan mitään muuta kuin poppikoneiden asetukset ja kello/pvm.... ainakin itsellä kaikki muu toimi ihan normaalisti vakionopeudensäätimen asennuksen jälkeen... tosin ei ollut riemulla rajaa, kun muistin ettei ole poppikoneiden asetuksia missään muistissa.. siinä ei sitten muuta auttanut kuin aloittaa säätämään ekvalisaattoria puhtaalta pöydältä.. :mad: :mad:
Kuva Audi TTR 165kw quattro
L@te
Jaa kyllä minun piti ainakin sähkölasit ja k.lukko ohjelmoida...autona b-vectra. Tosin minulla oli ainakin yli 30min akku irti, jostain luin että se on tuo 30 min se raja, jolloin nollaantuu, varma en ole.
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Sähkölaseista menee kyl muisti laskeutua automaattisesti alas mutta se palautuu parissa päivässä. Mulla ainakin vuorokaudessa apukuskin ikkuna toimii normaalisti ja seuraavana kuskin ikkuna..outo hommeli!
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Jos autossa on Opelin oma häly, niin akku täytyy irroittaa 15 sek. kuluttua virran katkaisusta, muuten hälytin huutaa. Näin luki ohjekirjassa.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
veksu
in memoriam
in memoriam
ja enforceri huutaa aina ku ottaa irti jos ei oo huoltotilassa...
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
-98 G Astra ei välittänyt mitään vaikka akku oli irti 10min. Kauko.ohj. toimi ok ainakin, ja kyynerpääkin veivasi laseja ihan yhtä hitaasti kuin ennenkin..
Elmeri
Viesti Kirjoittaja Elmeri »
Sehän on tapauskohtaista. Jos on esim laitteita joissa on kondensaattoreita(vahvistimet yms.), voi muistit yms. pysyä pitkäänkin. Esim 1F kondensaattorilla palaa joku parkki polttimo(5w) useita minuutteja, eli esim. soittimen muisti säilyy aika kauan.
Kaikki on tietysti oltava samassa navassa.
