opel vectra b 1,6 16v vm 98 huonot ala väännöt
zz-top1
Viesti Kirjoittaja zz-top1 »
Rupes sitte tänää ooppelissa ilmenemään pientä nyintää alakierroksilla, ja sitten huomasin että aika huonot alakierrokset että rupee kunnolla vetämää vasta 3000rpm. Syksyllä ostettiin uusi egr venttiili, onko se nyt sitten tukossa, että pitäskö tukkia se . Se siitä moottorin edestä se ufon näkönen lautanen on jo, tukittu eikös se egr venttiiliin oo yhteydessä sekin.
zz-top1
Re: opel vectra b 1,6 16v vm 98 huonot ala väännöt
<script src='http://img835.imageshack.us/shareable/? ... 8.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Kuva</noscript>
toi tukittiin toi lautanen tuossa
zz-top1
Sattuisko löytyy lahdesta ketää joka tekis ton halvalla jos egr pitää tukkia. Sillä tossa koneessahan itse venttiilin on tuoola vittumaisessa paikassa koneen oikeassa laidassa piilossa.
opelarska
Viesti Kirjoittaja opelarska »
Tuo ufon näköinen mokkula on lisäilmapumpun venttiili jota ohjaa alipaine. Näistä se egr tukkiminen on vähän kyseenalaista kun tahtii sytyttää tukkimisen jälkeen vikavalon.
-- VECTRA B -97 MYYDÄÄN OSINA --
Vectra C 2.0T Wagon -04
Corsa 1.7D rotta -00
zz-top1
no mut jos jättää siihen täpsän kohdalle sen reijän et pääsee liikkumaan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei auta se reikä tuossa koneessa. EGR- ventiilin aukiolo on huomioitu pakokaasuissa ja lambda haistelee niitä, ja siitä syttyy sitten jossain vaiheessa vikavalo.
Voit toki kokiella, mitä tapahtuu, kun otat EGR- ventiilin pistokkeen irti. Vikavalo toki syttyy, mutta jos väännöt paranee, niin syy on ventiilissä tai sen kanavissa , jotka voivat olla tukossa.
opelarska
Iteltä kokeilin tulpata sillain että sille karalle reikä et pääsee liikkumaan siinä ja toinen puoli tukkoon niin vikavalo alko palamaan. Tietenkihän vois kokeilla tehdä semmosen puolitulppaavan että pienempi reikä vaan siihen kun mitä alkuperänen on.
Mutta jos sulla se venttiili on kunnossa niin kokeile ottaa liitin irti, vaikuttaako mitään, silloinhan se venttiili on kiinni.
opelarska
Tuossa aika hyvä kuva siitä kuinka tukkoon oli menny se kaasuläppäkotelon egr kanava.
Että kyllä se niiden kanavien puhdistuskin joskus kannattaa tehdä.
am5
Viesti Kirjoittaja am5 »
Mulla oli tässä x16xel koneessa oma tekoinen EGR- venttiilin sokea tulppaus, eikä ole vikavaloherjausta tullut sen jälkeen EGR:stä kun sen tulppasin. Kilometrejä on tullut sen jälkeen noin 15tkm.
Jos EGR pistokkeen ottaa irti, niin vikavalo palaa eli järjestelmä toimii oikein siltä osin. Voihan sitä tulppausta aina kokeilla, mutta taitaa olla aika vähissä ne jolla toimii tässä koneessa. En tiedä sitten mistä johtuu se että mulla ei ala polttaa vikavaloa :o
Vectra B 1.6i 16V CD Caravan
Tiedän kyllä, että on muutamia harvoja tapauksia , joissa tulppaus jostain syystä on onnistunut tuossa koneessa. Pääsääntöisesti kuitenkin vikavalo syttyy tulpattuna.
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
Itse porasin olikosse 3,5mm reiän sokkotiivisteeseen eikä ole vikavaloja näkynyt. Aiemmin syttyi aika pian kun kokonaan umpinaisella yritin.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
zz-top1 kirjoitti:toi tukittiin toi lautanen tuossa
Täysin hyödytöntä. Se on lisäilmaventtiili. Niin kauan kuin lisäilmapumppu on ehjä siitä on pelkkää hyötyä. Jos pumppu hajoaa niin ottaa siltä johdon irti ja antaa olla.
