E kadett -89 jakopäänhihnan vaihto??
JP_
ipa
korjausoppasta löytyy ne yksityis kohdat
ei se kovin vaikeaa ole jos on joskus tehnyt autolle muutakin kuin ajanut.
vaikeinta koko hommassa on saada kampiakselin päästä pultti auki(se joka pitää laturinhihnapyörää kiinni) jos ei ole pulttipyssyä ja sitten pitää arvailla oikea kireys uudelle hihnalle.
Aina on se kampiakselin pultti minulla irronnut ihan suosiolla, eli en sanoisi sen olevan vaikeinta
Helppoahan se hihnan vaihto on..
Kannattaa samalla harkita termostaatin vaihtoa. Tuossa koneessa kun termostaatin irrottaminen taitaa vaatia jakohihnan irrottamisen, niin menisi nyt samalla vaivalla.
ipa
tumppa2
- OCF Member 2015
bumper
Re: E kadett -89 jakopäänhihnan vaihto??
Nostetaampas tuore
ketju, kun termostaatti saattaisi olla vaihdon tarpeessa ja samalla menisi hihna ja pumppukin.
Huolta aiheuttaa eniten kampuran pultti (c16nz)-kone riittääkö moisen irrottamiseen peruskompura ja halpispyssy, tiedän että jollain korjaamotason vehkeillä varmasti irtoaa, mutta onko toivoakaan jollain autotalliharrastajan laitteilla.
-Saako automaatissa lukittua moottoria mitenkään/mistään järkevästi, vetolevy ei taida kestää mitään ruuvaripatentteja? Lähinnä, jos ei tuolla pulttimopolla irtoa?
Opel Astra Caravan Diesel Automatic -01, Muu merkki auf Deutschland, Opel Vectra 1,8 CDX -95, Opel Astra Caravan 1,6 16V -97, Opel Kadett 1,6 Automatic -90, Opel Vectra CD 2,0 -93
Startin hammaskehästä minä ainakin olen pitänyt sitä paikallaan ruuvimeisselillä kun on kampuran pulttia tarvinnut ruuvata. Startti irti tai mahdollisesti sieltä alta suojapellin takaa.
Vaikka se irtoaisikin pulttipyssyllä niin kiinni pistäessä joudut joka tapauksessa pitämään sitä jollain paikallaan.
bumper
Aattelin lähinnä, kun atuomaatissa taitaa vauhtipyörän+hammaskehän tilalla olla tuollainen flexplate http://images.oreillyauto.com/parts/img ... 14-003.jpg , että kestääkä tuollaista miten murjoa jumiin, ei käsittäkseni kovin kestävää materiaalia, vaikka startin kestääkin.
Ei sitä paljon tarvitse murjoa jumiin, ruuvitaltalla pitää hammaskehästä paikallaan.
Itse olen kampuran keskipultin avannut niin, että avain pulttiin kiinni ja tukee avaimen paikoilleen vaikkapa pukin päälle ja startilla pyöräyttää auki.
Tietty ensin puolanjohtoa/pa-pumpun relettä irti, ettei kone lähde käyntiin.
Kiinnipäin laittaessa on mulla ainakin riittänyt ihan vaan että on vaihde päällä ja edes toinen rengas maassa ja tuo C20XE:n keskipultin kiristysmomentti ei ole kuitenkaan ihan pieni.
Ei taida automaatissa onnistua vaihteella paikalla pitäminen
Mitä se P-asento siinä askissa sitten tekee?Tuomas kirjoitti:Ei taida automaatissa onnistua vaihteella paikalla pitäminen
Ei ainakaan estä moottoria pyörimästä.
Joo, just tajusin itsekin
No eipä tuossa koneessa järin suuri tuo kampuranpultin kiristysmomentti ole, etteikö sitä jollain saisi järkevästi pidettyä vastaan.
Taisi olla 55Nm (+45-60astetta riippuen pultista).
Opeliukko
Morjens
Kysymys aiheeseen liittyen eli paljonko E Kadett -89 1.6 bensakoneeseen on jakohihnan vaihtoväli?
