vectra 2.0 16V ECOTEC-Häiriövalo ei poistu
hezeee
Viesti Kirjoittaja hezeee »
Eli auto on A-mallin vectra-94 2.0 16v ecotec koneella!Ongelmana ettei moottorin häiriövalo lakkaa palamasta!-Kone ei kierrä kuin 4500rpm.Vikakoodit luettu ja herjaa nokka-akselin asentotunnistinta!Uusi osa paikalleen ja silti sama jatkuu!On uuden mallinen pistoke ja kaikki johdot ovat ehyet!Missähän tuo vika lienee!?-Auto ollu viikonverran minun omistuksessa ja ei kyl enää kauaa ole jos ei löydy vikaa! :banghead:
Aluksi vika oli sellainen että aamulla kun auton käynnisti niin vikavalo ei palanut!Sai ajaa vaikka maailman tappiin niin auto pelasi kuin unelma,mutta jos erehdyit sammuttamaan auton se paloi loppupäivän eikä sammunut koskaan!-Siis ollessa käynnissä!Vaihdoin anturin niin nyt palaa koko ajan.
Kattelin tuossa vanhoja juttuja täältä ja mittailin anturin niin uusi näyttää oikeita ohmi lukuja mutta vanha on aivan sökö-eli alunperin vika oli anturissa!
Auttaa ken osaa-Sille iso kiitos
Jäsennumero: 1227
Re: vectra 2.0 16V ECOTEC-Häiriövalo ei poistu
Mää tarjoan 100€ käteen jos tuot auton tänne Tampereelle ja tankki on ainakin puolillaan.
Vaihdoitko anturin alkuperäiseen, yli 100€ maksavaan vai vaihdoitko halpaan tarvike osaan?
Jos vastauksena on halpa tarvike, niin palataan asialle kun olet vaihtanut sen tilalle kalliin alkuperäisen.
Jos taas anturi on tuo kallis alkuperäinen, saat satasen tuodessasi auton tänne. :)
toimii ne tarvike anturitkin. Motonetin myymät halvimmat maholliset kyl usein jo valmiiksi jotenkin paskana ja lyhyt ikäsiä.
hezeee
Ei ole alkuperäinen mutta ei motonetinkaan!70 makso fixus liikkeen kautta!Ja anturi pelaa toisessa autossa-kokeiltu!-Tää on kyl eka opeli jos tällasta vikaa.5 ollu aikasemmin ja ne pelaanu moitteettomasti.-Kaikki liittimet tosiaan putsailtu ja johdot tarkisteltu...
hezeee
No niin!Ongelma poistui hetkeksi!Kasailin tuossa auton kun en löytänyt mitään vikaa mistään ja kas kummaa häiriövalo oli kadonnut!Ajelin 50km lenkin eikä mitään ongelmaa!Ei nyki olleenkaan ja kiihtyy niinkuin pitääkin!Oli jopa mukava ajella!Sitten kotipihaan ja auto sammuksiin ja uusinta startti,ylläri ylläri moottorin häiriövalo taasen tauluun ja samalla kauhia vitutus!Ei anna enään kierroksia kuin 4500rpm!Mystinen...Ei kellään ois ollu vastaavia ongelmia?
(F)ast_tra
Kaverin autossa oli samanlaista ongelmaa, oli mennyt johdot huonoon kuntoon siitä kohtaa mistä ne menee sen tulppakannen "läpi".
johan taas xev:stä paukkuu noita tunnistimia.. täs viikon sisään 2 täällä päin mistä luin koodit ja nokan tunnistinta herjas.. pitää varmaan itellekin ostaa valmiiks :D
hezeee
Juu nuita johtoja itekki mietin ja aukasin olivat päällisin puolin ehyet.No vaihdoin uuden liittimen mut ei auttanut sekään... :bonk:
hezeee
Hei!Mistä sais tuon alkuperäisen nokka tunnistimen edullisesti!Paikallisesta opel liikkeestä kysyin niin hintaa 160 ekeä!Ei näytä pelaavan tuolla halvemmalla tuo minun kosla ni kai sinne pitää laittaa se alkuperäinen!Aikas suolanen hinta marmoritiskillä...Niin ja tuossa on se paranneltu versio jossa on se uudemman mallinen liitin!
Jäsennumero: 1227
Automuovilta kannattaa soittaa/kysyä.
VN87
Viesti Kirjoittaja VN87 »
Mulla oli sama vika. Hommasin purkuautosta suurinpiirtein kaikki maholliset anturit(en onneks kerenny ruveta vaihtaan). Mutta vika oli vaan yhen liittimen kosketushäiriö(ilmamassamittarin anturin vieressä litteä pistoke). muistaa vaan käyttää akun kengän irti että se nollaa sen vikailmoituksen. Näin mulla.
