2.0i keinut
irmcher
Joo kävi sillee että hommasin tosiaa mantan ja parin sadan kilometrin jälkeen alkoi kauhea säksätys koneesta ja kun aukasin vena kopan niin keinun mutteri oli päässy löysälle.
Mutta kysymys ois että keinun ja venttiilin väliin pitäis vissii jäädä välys? ja kiristää keinun mutteri niin että välys olisi juuri se oikea. eikö? (koneessa hydrauli seuraajat) Mutta eihän ne mutterit voi pysyä kii ku ne jää nii pirun löysälle. onko se iha tavallista? Säksätys kyl loppu ko kiristin sen mutterin. Jätin välystä muistaakseni 0,25mm.
Realsanta
MANTARIINI
turbobliz
Realsanta
LeWe
Ja sitten niihin muttereihin. Ovat mallia "tyssätyt", eli löystyvät paljon ruuvattuina. Osta uudet ni ei aukeile itsekseen. Ja vinkki: Ota nostaja pois porauksestaan ja purista ruuvipenkissä pää sisään jolloin vanha "paska" tulee pois. Tietty kangasrätti päiden ja penkin välissä, ettei pinnat vioitu. Tyhjennytyään pää painuu sormella sisään. Ja eiku paikalleen, säätö ja käyntiin. Kalisee hetken mut sit ku täyttyy niin on kuin uusi.
turbobliz
pappanokka tai ei niin kannattaa noudattaa osien käytöstä annettuja ohjeita. Puolen kierroksen esijännityksellä vain miedonnetaan nokkaa, liekö tarkoituksenmukaista ?On 2003-08-08 10:52, Realsanta wrote:
pitää siirtyä tuohon yhteen kierokseen jos vaikka joskus pistäis moponokan kiinni
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
irmcher
ProStreet
siis jos hydrauli-cih niin esijännitys 1,0 kierrosta
jos taas mekaaninen-cih niin venttiilivälys 0,3mm kylmänä
asiasta toiseen:
joskus kun hydraulinostajien esijännitykseksi säätää 1,0 kierrosta kantavat venttiilit ja moottori ei suostu käymään olenkaan tai ei kaikilla sylintereillä
tätä tapahtuu mm Opel cih ja chevy pikkulohko
silloin täytyy koittaa 3/4 tai 1/2 kierroksen esijännityksiä
tämän ei pitäisi vaikutattaa nokan nostoon tai nokan ajoitukseen koska toimiva hydraulinostaja pitää välyksen nollassa = "koko nokka käytössä"
tämän takia hydraulinokassa on erilainen lähtöramppi varsinaiselle rampille kun välystä ei tarvitse "saattaa kiinni" siten kuin mekaanisilla nostajilla joiden kanssa käytetäänn venttiilivälystä
miksikö yleensä käytetään välystä tai hydraulisia välyksentasaimia jotka myötäävät tarvittaessa:
moottorin lämmetessä venttiilit saattavat lämpölaajeta nopemmin kuin osat ympärillä joten em tavoilla estetään venttiilien "kantaminen" kuumana
jos ne kantaisivat ne palaisivat ajossa huonon tyhjäkäynnin ohella
asiasta toiseen:
ProStreet
