Omegan vaihteistossa ongelmia
tanskja
Mikähän on syynä kun auton ollessa kylmänä ja seisoessa vielä paikallaan, ei vaihteet meinaa mennä päälle? ykkönen ja pakki ovat hankalimmat saada päälle, muut menevät hieman runnoen. Sitten kun on saanut lopulta käytettyä 2.-5.vaihteilla, menee ykkönen ja pakkikin päälle. Lämpimänä ei ole ongelmia ja ajon aikana vaihteisto toimii normaalisti. Auto on Omega 2.5V6 carravan vm.00 kilometrejä 83tkm
ekomies
tanskja
Lisään vielä että vaihteet menevät päälle hienosti aina kun moottori ei ole käynnissä, oli moottori/vaihteisto kylmänä tai ei. Omituista tässä on vielä sekin jos starttaa auton kytkin pohjassa vaihteen ollessa päällä, niin vaihteiden siirrot toimivat taas normaalisti. Noh, en tiedä onko tämä ominaisuus vaiko vika, pitänee soittaa huoltoon joka tapauksessa.
TDIC
- OCF Member 2017
b-ompuissa on nestevälitteinen kytkin, kokeile ilmata se ja jos ei auta niin kannattaa vaihdattaa myös vaihdelaatikon öljyt koska niitä ei ole huolto ohjelmassa ja kukaan ei varmaankaan niitä vaihda, laatikkoon saa laittaa vain GM:n öljyä! kävin itse vaihdattamassa perään ja laatikkoon hinta 55€ aikaa meni 20min.
Renex
Vaihteen valinta suoritetaan mekaanisesti ja vaihteensiirtovivusto pitää olla myös oikeaan asemaansa säädetty. Kuluneisuudesta ja väljyystä johtuen säätö on monasti paikallaan. Pieni välys alkupäässä kertautuu vaihteensiirtäjässä ja aiheuttaa ongelmia. Lämpölaajeneminen vielä sekoittaa asioita ja voi aiheuttaa vääriä tulkintoja.
