x20se alko nakuttaa, vikavalo sytty
B-Na
Re: x20se alko nakuttaa, vikavalo sytty
Alipaineletku imusarjasta irti?
- Jäsennumero: 1227
Klemmaritechillä pitäs myös saada koodit pihalle.
Noihin ilmavuotoihin voi lisätä vielä sen norsunkyrvän, joka tulee suodattimelta. Murtuu joskus ja alkaa vuotamaan.
- Jäsennumero: 1227
Jos laihalla käy, saattaa sylinterissä tulla turhan lämmintä (mukavan lämmintä, mäntä tykkää ja kutsuu kaverinsa pistiäisen kylään saunomaan) ja vaikka hehkuttaa tulpan päässä mälliä, joka taas sytyttää seoksen päin vittua.
Tietenkin voidaan myös kysyä, että mikä sielä nakuttaa? Palamistapahtuma vai mekaaninen ongelma?
Jos ylimääräistä ääntä kuuluu tyhjäkäynnillä niin se tuskin on varsinaista nakutusta, tyhjäkäynnillä kun siellä ei minkäänlaista kuormaa.
Tehot hävisi ja kalkattaa pian kansirempan jälkeen, olisko käynyt käpy konetta kasatessa ja nyt meni pahvi? Voihan se johtua monesta asiasta mutta nakutukseen en usko.
- Jäsennumero: 1227
Ok, tulppaa ja tulpanjohtoa kannattaa kokeilla ensimmäiseksi. Kannattaa se tulppa katsoa vielä ennen kotiin lähtöä miltä näyttää, jos vaan on työkalu saatavilla.
Öljyn puute tosiaan pistää koneen rallattamaan mukavasti.
- OCF Member 2019
testaa se seuraavana.. jos vaikka saat jostain lainaan puolan. Rikkonainen johto yleensä hajottaa puolankin..
B-Na
Miten ne puola ja tulpanjohto suuttimen alijännitteeseen vaikuttaa?Rookeri kirjoitti:Vikakoodit:
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
81 Injector valve 1 Low voltage
Eli kampiakselin tunnistin? Anturi uusiks nii se vika pitäs kadota, mut mites toi 81? Tulppa ja puola vaihdettu ja kokeiltu toista käytettyy mutta ehjää tulpanjohtoa.
- Jäsennumero: 1227
Jep, yksi ruiskuista ainakin herjaa.
Johto poikki matkalta?
Joku paikka ottanut kansirempan kanssa kipeää?
Liitin jopa osittain irti suuttimesta? (Onko se klipsukka varmasti napsahtanut kohdalleen? Työnnä ja varmista, että istuu)
Taitaapi mennä yleismittarihommiksi.
Ja tuo 31 koodi taitaa tulla jos ilman auton käymistä katottu koodit...
- OCF Member 2019
suuttimen piuhan liittimestä pinni irti/muuten vaa huono kontakti. tullu itelläkin vastaavaa. Tai sit ite suutin hajoamassa. Millasen koodin se muuten antaa jos sutin on jumissa?
Puna/sininen menee ruiskun releen nastaan 87.Rookeri kirjoitti:Eiku niijoo, suutinhan se injector oli eikä tulppaPitää viel tarkistaa että suuttimen liitin on kunnolla kiinni. Jos yleismittarilla testaa johdon kunnon niin minne asti tuo suuttimen päästä lähtevä johto menee?
Tarkista että tulee akkujännite käydessä.
Ruskea/keltainen menee ecun nastaan 17.
Tarkista että pätkii maita käydessä.
- Jäsennumero: 1227
Tuon anturin tehtävä on tarkkailla kuinka kampura pyörii.
Kun ei pyöri, ei tule signaaliakaan. Vanhemmat vekottimet eivät osaa tehdä eroa sammutetun ja käynnissä olevan koneen välillä.
Näkevät vain tuleeko signaalia vai ei.
Koska se kampiakselin asentotunnistin ei silloin havaitse kampuran liikettä, ja olettaa, että on rikki.Rookeri kirjoitti:Joo autoa en viitsiny pitää käynnissä kun luin vikakoodit. Miksi se antaa ton 31 koodin jos auto ei oo käynnis?
- Jäsennumero: 1227
- OCF Member 2019
nää on niitä mukavia hommia
