Opel Kadetin öljynmerkkivalo jää palamaan ajon päätyttyä
Opeliukko
Viesti Kirjoittaja Opeliukko »
Hei!
Tällaista ongelmaa tuli eteen. Öljynpaineen punainen merkkivalo jää palamaan kojelautaan ajon päätyttyä, kun auto on sammutettu. Ajon aikana merkkivalo häviää näkyvistä. Öljyt ja öljynsuodatin on vaihdettu viime syksynä. Öljyäkin on mittatikun mukaan tarpeeksi. Voisiko vika olla anturissa?
Ajopelinä Opell Kadett E 1989, 1.6 l koneella. Kiitos jo etukäteen avusta! :peukku:
tursas
Re: Opel Kadetin öljynmerkkivalo jää palamaan ajon päätyttyä
Viesti Kirjoittaja tursas »
Onkos virrat päällä vai virta-avain kokonaan vekka ?
Jäsennumero: 1227
Laturikin voi olla hajalla.
Opeliukko
tursas kirjoitti:Onkos virrat päällä vai virta-avain kokonaan vekka ?
Virta-avain kokonaan poissa
Opeliukko
Avasinpa konepellin uudelleen ja huomasin, että ao. kuvan letku (huohotinletku?) on poikki. Voisiko vika johtua siitä? Johdossa näyttäisi vielä olevan sen verran varaa, että lopun pätkän pystyisi kiristämään katkenneen tilalle. Onko järkevää, vai kannattaisiko ostaa suosiolla uusi letku? Nimim. taidot rajoittuu tietokoneen ja tuolin väliin.
Kuva.
tursas
Kannattaa korjata toi letku tavalla tai toisella, näyttää räkivän öljyä pitkin konehuonetta, mutta tuskin vaikuttaa siihen öp-valoon.Toi letku menee sinne ilmanputsariin ja työntää ylimääräiset öljyhöyryt venttiilikannesta takas kaasariin ja on siis kovin energiataloudellinen ratkaisu... :D
