vaihdelaatikon öljynhylkimisongelma
kaasu 64
Viesti Kirjoittaja kaasu 64 »
Elikkäs f 18 loota tyrkkää öljynsä mitä sille yrittää tarjota kaikki pois. Vaikuttais siltä että ne tulee vaihteen siirtäjäntangon stefan läpi. Ihmettelen miten se voi voi kastella kaikki vannetta myöten tunnin ajon jälkeen. Kuitetenkin huohotinta lukuunottamatta ylimpänä laatikossa, onko siellä tosissaan niin kova öljymyrsky että se kastelee lokasuojakaarenkin sisältä? Lootaan on laitettu öljyä, näytti olevan aika kuiva. On jo puolisen vuotta jostain öljyä vuotanu ja tuo on ainut paikka. Saatan olla väärässä,(todennäköistä), mutta miten paljon kys om stefa voi vuotaa? Stefan vaiho-ohjeet tervetulleita! Ja muutkin kommentit. Ps. Ensin laitettu litra öljyä kaikki pysy sisällä. tonni ajoa, seittemän desiä lisää ja sitten kasteli öljyllä kaikki paikat
kaasu 64
Re: vaihdelaatikon öljynhylkimisongelma
No ainakin se se valumonttu missä lukee f 18 kostuu aika nopeasti vaikka kuivattu öljystä, sieltä se varmaan tuloo se öljy?
kaasu 64
Niin se stefan vaihto? onko joku joka osais neuvoa?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onkohan nyt oikea määrä öljyä vaihteistossa. Siellä vetoakselin vieressä on tarkastusruuvi... se irti ja öljyä pitää olla sen verran laatikossa, että sieltä tarkastusruuvin reiästä valuu öljyä hieman ulos.
Onko se huohotin varmasti auki ??
Sitä öljyä korkeintaan hieman roiskuu sinne vaihteenvalitsimen akseliin... ei sitä paineella pitäi ulos tulla, jos öljymäärä on oikea ja huohotus toimii.
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
samaa mieltä. ei sitä oljyä roisku siitä stefasta, korkeintaa muutama pisara tulee, on senverran ylempänä, huohotin kannattaa tutkia kuten roope sano ja se öljynmäärä tutki kans. tai pese se niin näet mistä se oikeesti tulee. ja jos huohotin on tukossa niin luultavasti työntää oljyt ulos vetoakselin stefoista ennemmin, tai ehkä kytkinakselista.
opel vectra c 2,2 gts
kaasu 64
Oisko kuitenkin mahdollista että työntäis vaihdeakselin stefan kautta, sieltä sitä öljyä tuntuu löytyvän,jos se on lirpahtanut paikaltaan tai muuta sellaista?
no jos se on ihan kokonaan pois paikaltaan niin sit ehkä voi vähän reippaammin työntää pihalle sitä varsinkin jos huohotin tukossa.
ja ei kait sen vaihossa ole muuta kun vanha jotenkin pois laatikon pintoja naarmuttamatta ja uus naputtaen tilalle
kaasu 64
No huohotin ei ole tukossa
kaasu 64
No niin, kansi irti , neljä pulttia, nostetaan irti... mitäs sitten?
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
F18 laatikot ovat hylkineet öljyä vaihtojen yhteydessä, eteenkin kun on siirtynyt mineraalipohjaisesta- synteettisen öljyyn. Mobilin VS öljyt ovat jostain syystä olleet herkkiä hikoilemaan. Tämä hikoilu on kuitenkin aina loppunut aikanaan ja öljyn määrällä ei ole oikeastaan ollut mitään vaikutusta. Joskus on tullut valutettua lähes puoli litraa ylimääräistä öljyä laatikosta, lähinnä huomasi että 1 & 2 vaihteet takertelivat totuttua enemmän.
kaasu 64
Kyllä vain auttoi stefan vaihto, ei enää vuoda öljyjä pihalle vaikka jotkut väitti ettei sieltä voi paljoa öljyä vuotaa. Ainakin mun Veera sai oksennettua rajusti öljyä ko stefan kautta!
kaasu 64
Edelleen samaan aiheeseen; olen laittanu nyt synteettistä öljyä lootaan, Mobilube 75 W- 90. Kokemuksia mitä oilia siellä kannattais käyttää?
kaasu 64 kirjoitti:Kyllä vain auttoi stefan vaihto, ei enää vuoda öljyjä pihalle vaikka jotkut väitti ettei sieltä voi paljoa öljyä vuotaa. Ainakin mun Veera sai oksennettua rajusti öljyä ko stefan kautta!
Hyvä, että stefan vaihto auttoi. Yleensä ei kyllä paljoa siitä vuoda, mutta näköjään poikkeuksia on.
