x20xev Kipinä kadoksissa ! edelleen !!
haba75
Kerkes tossa perehtyy taas ! .... elikkäs vaihdoin uuden kampiakselin asentotunnistimen .... mut mut , ei autanu. Mitä neuvoks , oisko puola pamahtanu vai ajonesto päällä.... Oli nimittäin kaiik piuhat yhessä siitä asentotunnistimesta 15 cm matkalta ku oli murentunu kuoret pois ja edelleen se hihna oli menny ajossa poikki . Nimittäin puolan liittimen yhteen piuhaan tulee se jatkuva 12v , yhteen tulee startatessa virta mut yks piuha ei sano mitään ja vika valo vilkkuu tasasesti virrat päällä .
sepse
Re: x20xev Kipinä kadoksissa ! edelleen !!
Jostain syystä kax vikaa samaan aikaan se tunnistin jonka vaihdoit varmaankin ok mutta miksi se ajon esto lähti päälle se vikavalo vilkuttaa sillon / siruko avaimessa vai infrakaukosäädöllä .
Seppo
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
