Calibran huohotinputken irroitus?
topeka
Koneena C20LET
Mitenkähän tuo 90 asteen kulmassa oleva metalliputki lähtee venttiilikopasta irti? Rivat siinä on, mikä viittaisi siihen että se olisi kierteillä, mutta en uskaltanut sitä kovin kovasti vääntää auki päin. Huohotustilan levyä en ole kehdannut purkaa koska se on jollain liimalla kasassa, niin ei nää sen putken toiselle puolellekaan.
Opel Calibra Turbo 4x4 1993
Re: Calibran huohotinputken irroitus?
Käsittääkseni putki on ihan prässiliitoksella, eli vetämällä ja pyörittelemällä irti.
Huohottimen levyn voi kyllä ottaa irti, eikä välttämättä tarvitse kasatessa tiivistää uudelleen(pääseepähän huohotuksen seassa olevat öljyt vapaammin valumaan pois)
Itse C20XE:stä poistin tuon levyn ja tein uuden lyhyen pätkän pienien huohotinnippojen kohdalle(jottei nokat roiski öljyä putkille).
XE:ssä tämä modi poistaa mm. kartiofiltterin kanssa moottorijarrutuksella nykimisen.
Kuvasta näkee tuon paksun huohotinputken venttiilikopan sisäpuolelle jäävän osuuden:
topeka
Vähän vaan meinas hirvittää kun itse pitelee venttiilikoppaa sylissään ja toinen vääntää 32mm lenkillä, jolla jo sitä vääntövoimaa jonkun verran saa aikaan. Eihän siinä putkessa sitten ole jotain hahloja/ohjureita pienellä matkalla tuon venttiilikopan sisässä mitä ei tuossa kuvassa näy? Kai sitä pitää meisseliä ujuttaa hienosäätölekan kera tuonne väliin. Ehkä olisi helpompi ollut ottaa tuo putki irti kopan ollessa vielä paikallaan..
Siitä en tiedä onko jotain hahloja tuossa. Ei ole ollut tarvetta saada irti.
Josta aasinsiltana täytyykin kysyä, että miksi tarttee irroittaa?
topeka
Maalata pitäisi tuo koppa niin on vähän hankala hioa tuon ollessa paikallaan.
sedan c18xe
Laita maalinpoistoa niin et tarvii hinkata niin paljoo
Jaatopeka kirjoitti:Maalata pitäisi tuo koppa niin on vähän hankala hioa tuon ollessa paikallaan.
Ei kai sitä nyt kovin tarvitsekaan hioa? Senverran että saa pinnan matattua.
- OCF Member 2019
niinpä, ite hangannu vähän jollain karhunkielellä tai tonnisella paperilla, putsannu värit niskaan
topeka
Nooh, pitää yrittää selvitä tuon mutkan ollessa paikallaan, siinä melkein vieressä kun on jonkun verran hapettumaa, niin joutuu hiomaan vähän enemmän.
- OCF Member 2019
porakoneesee harjalaikka ni lähtee
topeka
Silläpä sitä on tähänkin asti hiottu
