Öljyä massamittarissa
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Kaverin veccuun piti vaihtaa ilmansuodatin ja imuputken irroitettua paljastui massamittarin "huulelta" öljyä. ei paljoa..
putarin kotelossa tahi suodattimessa ei öljyä ollut lainkaan..
Tuskin normaalia? Mitähän tässä on tapahtunut?
auto on vectra B 2001 ja 2.2i moottorilla (Z22SE???)
FullMetal
Re: Öljyä massamittarissa
itse en kiinnittäisi pariin pisaraan öljyä massamittarissa mitään huomiota.
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
En tunne 2.2 moottorin rakennetta mutta 2.0 Ecotec moottorissa huohotinletkun mukana tuleva öljyemulsio saattaa liata ilmamassamitarin. X20XEV saattaa liata koko ilmamassamitarin vaikka ei varsinaisesti edes syö öljyä. Tämä koska tässä moottorissa iso huohotinletku kovin lähellä ilmamäärämitaria. Kannattaa puhdistaa huohotinletkut ja mieluiten uusia kokonaan. Ehkä voisi auttaa mikäli aina pitää huolen että esimerkiksi öljynvaihtojen yhteydessä ei täytä liikaa öljyä niin että huohottaa runsaammin. Talvisin nurkkaajot aiheuttavat öljynemulsion kerääntymistä huohotinletkuihin kun moottori ei ole tarpeeksi kuan käyntilämmössään niin että kosteus ehtisi haihtua pois.
Outo asia verrattuna C- luokan Ecotec moottoriin että viimeksi mainittu ei huohota juuri lainkaan vaikka oman moottorin kilometrit lähnevät jo puolta miljoonaa, eli joku ero näiden moottoreiden välillä. Ehkä C- luokkalainen lämpenee erilailla kuin mitä X- luokan moottori.
Hädin tuskin tuossa mitään huolenaihetta ellei moottori sitten muuten kuluta öljyä. Itse olen silloin tällöin puhdistanut ilmamäärämittarit suihkutamalla etäältä jarrujenpuhdistusainetta mittarin läpi. Ainakin CRC:ltä löytyy ihan tähän tarkoitukseen puhdistussuihketta, löytyy varmasti esim. Motonetin hyllyltä.
Rizla^^
Auto ei muuten kuluta öljyä niin että sen huomaisi selvästi. Muutenkin moottori toimii aivan normaalisti. täytyy katsoa josko nuo letkut uusii samalla kun öljyt vaihtaa ja kokeilla puhdistaa tuo massamittari
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Ainakin dieselistä meni tehot kum IMM oli öljyn tahrima...
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
puhdistus kannattaa ehdottomasti. Itellä oli crc elektroniikan puhdistus ainetta ni laskin sitä mut tavan jarrukliinerikin passaa, sit varoen paineilmaa perään. Iteltä hävis alakierroksilla esiintyneet nykimiset sun muut rasittavat oireet
Rizla^^
Tuosta sit varmaan johtuu kun alavääntöä ei oo oölu ollenkaa ?
kyl toi oma ainakin piristy alakierroksilla
jjvirtan
Rizla^^ kirjoitti:Tuosta sit varmaan johtuu kun alavääntöä ei oo oölu ollenkaa ?
Juuri näin,,,ei onnistunut putsauskaan vaan uutta,,
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Jäsennumero: 1227
keltanokka kirjoitti:Kannattaa puhdistaa huohotinletkut ja mieluiten uusia kokonaan.
Kannattaa myös varmistaa, että venttiilikopasta on kummankin letkun reiät auki, kuten myös sen pienemmän letkun millinen reikä kaasuläppäkotelossa.
Samaten sieltä venttiilikopasta toisesta nurkasta iso rautainen putki kohti öljypohjaa on usein tukossa pahimmillaan koko matkalta. :(
Viesti Kirjoittaja Robertx »
B-Vectrassa Z22SE - koneella ei ole ilmamassamittaria. Kyseisessä koneessa on imusarjan alipaineanturi.
