Vectra A alkaa nykimään herkästi
jouko865788
Viesti Kirjoittaja jouko865788 »
Mikä on vikana A-mallin Vectrassa kun se alkaa rynkyttämään kun löysää kaasun ja antaa mennä vaihde päällä. Se tekee sen tosi herkästi. Epäilimme, että se on vaihdelaatikko joka on väljä, mutta ei se taida olla siellä vika.
Re: Vectra A alkaa nykimään herkästi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Perustiedot kuntoon, eli vuosimalli, moottori jne.
jouko865788
TJT kirjoitti:Perustiedot kuntoon, eli vuosimalli, moottori jne.
vuosimalli 1989 A-Vectra 2litran ruiskumoottori C20Ne
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
Toimiiko kaasuläpän asennontunnistin?
Astra G 1.8 Elegance '02
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
jouko865788
Jarnok kirjoitti:Toimiiko kaasuläpän asennontunnistin?
Joo tuo oli ihan hyvä kysymys. Käytimme autoa Roi Diesel korjaamolla kun moottorin häiriövalopolttimo oli syttynyt palamaan. Tulos: Kaasuläpän asennontunnistimessa vika. No se vaihdettiin mutta valo paloi edelleen. Tuloksena oli että vikaa eivät löytäneet. Otin Moottorin häiriövalopolttimon pois siitä syystä, että jos se palaa niin joku viisas sanoi, että ei mene läpi katsastuksesta. Voihan se uusikin asennon tunnistin olla rikki vaikka epäilen kyllä sitä. Se on ärsyttävää kun ajaa niin se alkaa hiljaisilla kierroksilla ns.pinta kaasulla nykimään niin, että on vaihdettava neloselta kolmoselle. Ja vaikka ajan 80km/h niin siellä ylhäälläkin on pidettävä kaasua päällä koko ajan. Miten sen kaasuläpän asennon tunnistimen voisi testata? Kaisen tavallisella sähkömittarilla voi mitata. Sanoivat korjaamolla, että se voi olla johdotuksessa vika, vaikea löytää sitä vikaa sanoivat. No kyllähän tuolla ajaa, mutta kiinnostaisi kovasti löytää se vika. Pitäis melkein kokeilla sitä vanhaa kaasuläpän asennon tunnistinta kun se uusi voi olla viallinen.
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Ei vaikuta moottorin häiriövalo katsastukseen jos vaan päästöistä menee läpi.
Tarkistappa ilmamäärämittarin hiilipinta (mustan kopan alta) että onko kuluneen näköinen. Vanhan saa elvytettyä jos kulunut...
jouko865788
vetkula4x4 kirjoitti:Ei vaikuta moottorin häiriövalo katsastukseen jos vaan päästöistä menee läpi.
On se tarkistettu ja näyttäisi olevan kunnossa. Miten sen saa elvytettyä.
_Jape_
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
norsunkärsässä vuoto tai halki.
eli ilmanputsari-kaasuläppä välinen putki.
Superdiileri.
Undertaker
Mulla teki samaa aikoinaan gsi kadetti c20xe koneella eikä siihen koskaan löytynyt ratkaisua. Piti vain oppia ajamaan sillai ettei tehnyt moottorijarrutuksia ettei alkanut pomppimaan. Kone kävi kerran ihan palasinakin kun piti lohko ja männän renkaat vaihtaa eikä siltikään kadonnut tuo ks. vika.
-Jarski-
Viesti Kirjoittaja -Jarski- »
Mulla oli edelisessä menopelissä etupyörän pultitit löysällä :oops: ...korjaantu kiristämällä. Nyki nimenomaan moottorijarrutuksessa. Kesti pikkasen aikaa sulatella, Prkl.
Zafira Tourer Cosmo 2.0 CDTI -12
urjaman
Viesti Kirjoittaja urjaman »
^Otti mullakin koville kun kauan sitten ihmettelin vähän aikaa (pari ajoa) että mikä tärisee niin pultit löysällä eturenkaasta... :oops: Nykyään tarkistelen niitä vähän tuon tuostakin, eipähän ainakaan tipu renkaat matkalla.
Pitää mainita myös että mun vectrasta nykimisen voimakkuus väheni aika paljon samalla kun vaihdoin vetonivelen joka tosin oli melko loppu. Ja sitten oli mulla semmoinenkin tapaus kauan sitten joka nyki melko pahasti ostaessa mutta mun ajotyylillä (joka siihen aikaan oli että kaasua paljon, maanteillä risteyksistä aina kakkosella täyskaasukiihdytys 80 vauhtiin) sekin melkein kokonaan katosi parissa kuukaudessa...
Vectra merit -95 C18NZ ja Vectra GL -90 C20NE
Kyllä sinne kaasuläpän asentotunnistimen suuntaan edelleen kehottaisin kurkkimaan, kun kerran vikakoodiakin siitä antanut.
Ensinnäkin mittaamalla varmistaa, että härveli toimii ja sen jälkeen johdot tarkistuksen alle.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jouko865788 kirjoitti:Joo tuo oli ihan hyvä kysymys. Käytimme autoa Roi Diesel korjaamolla kun moottorin häiriövalopolttimo oli syttynyt palamaan. Tulos: Kaasuläpän asennontunnistimessa vika. No se vaihdettiin mutta valo paloi edelleen. Tuloksena oli että vikaa eivät löytäneet.
Antoiko siis saman vikakoodin? Eli luettiinko vikakoodit uudelleen?
Jarnok
jouko865788 kirjoitti:Miten sen kaasuläpän asennon tunnistimen voisi testata? Kaisen tavallisella sähkömittarilla voi mitata.
Joku korjatkoon jos olen väärässä, mutta tuonkin koneen kaasuläpän asennontunnistin reagoi vain siihen jos kaasuläppä on kiinni tai siihen jos se on kokonaan auki.
Sen sisällä on mikrokytkin jonka pitäisi naksahtaa kun avaat kaasuläppää hieman käsin. Voit mitata sen suoraan vastusmittarilla, vastuksen pitäisi muuttua jos kaasuläppä on kiinni ja avaat sitä hieman. Joku löytänee jostain ohjekirjasta arvot joita siltä pitäisi saada.
Aiempia:
Omega A 2.0 GLS '89
Ascona C 1.6 GL '85
Undertaker
Jarnok kirjoitti:
Juurikin näin.
