Opel Omega B V6 koneen outo osa (siis minulle)
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Koneen oikean (hanttimiehen puoleisen )kannen takaosassa on metalli toosa josta tulee siihen ecotec merkittyyn osaan imusarjan päällä se haara letku .
Liittyykö tämä jotenkin venttiilikoppien huohotukseen tai kampikammion, ainakin se purkkiin menevä noin pikkusormen vahvuinen haaraletkun alapää oli aika tukossa karstasta .
Mikä on tämän toimintaperiaate kansantajuisesti selitettynä ? Miten tämä putsataan sillon kun se on paikallaan / irrotus lienee melko paskamainen .
Jos tämä ei liity venttiilikoppien huohotukseen , neuvokaas niiden väylien putsaus vielä vanhalle :roll:
Seppo
Re: Opel V6 koneen outo osa (siis minulle)
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Mistä autosta kyse? Omega?
sepse
Sori Omega B kyseessä vm 95 2.5 oletin automaattisesti että V6 Vectrassa vastaava / tunnustan Vectra pihassa en katsonut onko sama systeemi .
Seppo
kcl
Re: Opel Omega B V6 koneen outo osa (siis minulle)
Viesti Kirjoittaja kcl »
sepse kirjoitti:Koneen oikean (hanttimiehen puoleisen )kannen takaosassa on metalli toosa josta tulee siihen ecotec merkittyyn osaan imusarjan päällä se haara letku .
Seppo
Juurikin huohotin. Brittien sivuilla on hyviä kuvia aiheesta. Paikallaan ollessa ei juuri muuta putsausta kuin karstat pois kummastakin letkun reijästä, myös se pienempi, esim. poranterällä tökkimällä. Yksinkertainen kumiläppä muistaakseni sisällä pitämässä ilmankulun yksisuuntaisena ja on todella kiva irroittettava jos kone on paikoillaan (=ei maksa vaivaa). huohotuksen putsauksessa nuo mainitut letkut ja sitten se koko ecotec-tekstin alla oleva hässäkkä puhtaaksi, kaikki neljä kanavaa. Tuolla http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=90653.0 on ohjeet sekä kuvat irroitetusta/avatusta "mötikästä" apukuskin puolen kannen päästä.
sepse
Kiitos , hyvät ohjeet löytyy tuolta . Siitä poranterä putsauksesta - sitä täytyy kiertää (kuin poratessa) jotta moskat tulee ulos eikä putoa purkkiin .
Täytyypä suorittaa tuo hoito niin ei puske tiivisteitten raosta paineita .
Seppo
kcl
sepse kirjoitti:Kiitos , hyvät ohjeet löytyy tuolta . Siitä poranterä putsauksesta - sitä täytyy kiertää (kuin poratessa) jotta moskat tulee ulos eikä putoa purkkiin .
Seppo
Noo, ei siinä niin paljon moskaa ole ettäkö haitaksi olisi vaikka putoaisi sisään, pääasia on että ilma kulkee. Moskahan on koneen sisältä lähtöisinkin :peukku:
Kunhan tuon huohottimen pitää puhtaana (putsaus kerran vuodessa/joka toinen vuosi) ja vaihtaa öljyt max 10 tkm välein niin ei ainakaan ylipaineen vuoksi ala tiivisteitä pullattelemaan.
Noppakarva
Viesti Kirjoittaja Noppakarva »
Meni rikki mv6 sama osa puhdistuksen yhteydessä, nyt suhisee kun auto käynnissä, Onko sillä mitään käytännön merkitystä paitsi jos huohottaa liikaa niin vähän sotkuisempi konehuone? Saa tarjota jos on halvalla vastaava ehjä osa.
