Z22SE EGR disablointi hyppylangalla?
Undertaker
Pystyykö Z22SE koneen EGR:n disabloimaan laittamalla hyppylanka johonkin napoihin? Jouduin irrottamaan egr piuhan kun kävi huonosti tyhjäkäyntiä ja nyt olisi kiva saada vikavalo sammumaan.
Vai pitääkö ohjelmalla disabloida?
Autona 2001 Astra-G
Autona 2001 Astra-G
Iro
Re: Z22SE EGR disablointi hyppylangalla?
Tää on kyllä vähän mutuilua,mutta kun siihen kerran myydään tuota Egr-Cheater:iä(jonka voi myös askarrella)
että,saa tuon vikavalon sammumaan niin voisin kuvitella ettei pelkkä hyppylanka riitä.
Hyppylanka ei tosiaan riitä. EGR- cheater tai sitten ohjelmallinen poisto.
http://www.z22se.co.uk/forum/threads/fi ... ater.5891/
Ohjelmallisesti voi poistaa , kun laittaa C-Vectran tiedot Techiin ja sitten poistaa venttiilin käytöstä.
Gts03
Itse käytin omani 2.2se c vectran sveitsinportinautossa hyvinkäällä 98€ maksoi koko systeemi
Undertaker
Tulppasin (batterytölkistä tein nollatiivisteen) EGR venttiilin ja löin piuhan takas kiinni. Vikavalo sammui ja tuntuisi pelaavan hyvin. Tietysti tuo tölkistä tehty tiiviste ei kauaa kestä...tiedän kokemuksesta. Mutta tarvitseeko tuota disabloida vai riittääkö pelkkä tulppaus? Tuntuisi ainakin äkkiseltään pelkkä tulppaus riittävän.
Iro
Jos se egr on senverran ehjä ettei se siitä herjaa niin tulppaus riittää.
Se tulppauslevy ei paljoa maksa,7-10€.suosittelen.
Undertaker
Mistä noita voi ostaa?Iro kirjoitti:Jos se egr on senverran ehjä ettei se siitä herjaa niin tulppaus riittää.
Undertaker
Yritin ebaystä etsiä noita muttei löytynyt yhtään tuohon z22se koneeseen.
Johnny
Ajele nyt jonkun aikaa umpeentulpatulla ja jos vikavalo ei tosiaan syty, niin sitten voit tulpata umpeen. Yleensä silloin syytä kääntää EGR- ventiili yhden pultin varassa sivuun tai laittaa jonnekin muualle roikkumaan. Sen venttiilin karan pitää päästä kiinni-asentoon... tulee hieman sieltä venttiilistä ulos se karan kärki, eikä se tulppauslevy saa sitä ulostuloa estää.Undertaker kirjoitti:Tulppasin (batterytölkistä tein nollatiivisteen) EGR venttiilin ja löin piuhan takas kiinni. Vikavalo sammui ja tuntuisi pelaavan hyvin. Tietysti tuo tölkistä tehty tiiviste ei kauaa kestä...tiedän kokemuksesta. Mutta tarvitseeko tuota disabloida vai riittääkö pelkkä tulppaus? Tuntuisi ainakin äkkiseltään pelkkä tulppaus riittävän.
Undertaker
Tein tuolle karalle reijän että se pääsee liikkumaan siinä.Robertx kirjoitti:Ajele nyt jonkun aikaa umpeentulpatulla ja jos vikavalo ei tosiaan syty, niin sitten voit tulpata umpeen. Yleensä silloin syytä kääntää EGR- ventiili yhden pultin varassa sivuun tai laittaa jonnekin muualle roikkumaan. Sen venttiilin karan pitää päästä kiinni-asentoon... tulee hieman sieltä venttiilistä ulos se karan kärki, eikä se tulppauslevy saa sitä ulostuloa estää.Undertaker kirjoitti:Tulppasin (batterytölkistä tein nollatiivisteen) EGR venttiilin ja löin piuhan takas kiinni. Vikavalo sammui ja tuntuisi pelaavan hyvin. Tietysti tuo tölkistä tehty tiiviste ei kauaa kestä...tiedän kokemuksesta. Mutta tarvitseeko tuota disabloida vai riittääkö pelkkä tulppaus? Tuntuisi ainakin äkkiseltään pelkkä tulppaus riittävän.
Mitäs jos sen ottaa pois paikaltaan niin millä ne reijät voi tulpata? Ei niitä kyllä avonaiseksikaan kaiketi voi jättää?
Undertaker
Johnny kirjoitti:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ilit=z22se
*Ok thanks.
Laitoin Katomille viestiä.
Ok. Sen voi tulpata umpilevylläkin, kun otat sen koko venttiilin irti tai käännät sen karan kohdan tyhjän päälle EGR- ventiilin ollessa yhdellä pultilla kiinni siinä umpilevyn päällä.Undertaker kirjoitti:Tein tuolle karalle reijän että se pääsee liikkumaan siinä.Robertx kirjoitti:Ajele nyt jonkun aikaa umpeentulpatulla ja jos vikavalo ei tosiaan syty, niin sitten voit tulpata umpeen. Yleensä silloin syytä kääntää EGR- ventiili yhden pultin varassa sivuun tai laittaa jonnekin muualle roikkumaan. Sen venttiilin karan pitää päästä kiinni-asentoon... tulee hieman sieltä venttiilistä ulos se karan kärki, eikä se tulppauslevy saa sitä ulostuloa estää.Undertaker kirjoitti:Tulppasin (batterytölkistä tein nollatiivisteen) EGR venttiilin ja löin piuhan takas kiinni. Vikavalo sammui ja tuntuisi pelaavan hyvin. Tietysti tuo tölkistä tehty tiiviste ei kauaa kestä...tiedän kokemuksesta. Mutta tarvitseeko tuota disabloida vai riittääkö pelkkä tulppaus? Tuntuisi ainakin äkkiseltään pelkkä tulppaus riittävän.
Tietenkään ei voi niitä imu- ja pakosarjaan meneviä kanavia avoimiksi jättää.
Toinen vaihtoehto on tulpata tuollaisella reiällisellä levyllä.
Iro
Auto-Muovilla taannoin maksoi egr-kansi 8€ ja tiiviste 1€.Undertaker kirjoitti:Mistä noita voi ostaa?Iro kirjoitti:Jos se egr on senverran ehjä ettei se siitä herjaa niin tulppaus riittää.
Marmoritiskilläkään tuskin maksaa paljoa enempää.
Undertaker
Pystyykö Op Comilla disabloimaan tuon EGR:n?
