opel vectra c vm-2003 sähkö vika??
opel2002
Viesti Kirjoittaja opel2002 »
Moro Pientä ongelmaa pukkaa vectra c 1.8 bensa vm-2003
Missähän mahtaa vika piileä? ELI: kun käännät virta avainta niin välillä ei tapahdu yhtään mitään mutta muutaman yrityskerran jälkeen starttaa kyllä ja toimii normaalisti, sitten ajaessa toisinaan vilahtaa latauksen merkkivalo ja kierrosluku mittari menee pohjaan kuitenkaan kierrokset ei itse moottorissa muutu tämä kestää noin 1-2 sek eli tuommoisia häiriöitä tuppaa välillä tekemään.
Oisko kellään mitään aavistusta missä vika voisi olla :banghead: ??
spiidi10
Re: opel vectra c vm-2003 sähkö vika??
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Oliskohan virtalukon pohja? hetken hieromalla käyntiin ja tärähdykset välillä sekunniks katkasee virran?
Helpoimmasta ja halvimmasta kuitenkin kannattaa alottaa.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
opel2002
Kiitoksia vinkistä saattaa hyvinkin olla virtalukon pohja..
Pitää ruveta jostain ettimään hintoja!
opel2002
Toivottavasti ei ole se virtalukon ns.pohja paskana maksaa nimittäin( 700e) kysyin merkkiliikkeestä:banghead:
spiidi10
Ei helkkarissa, ilmankos ei ollu motonetin listoilla, hiukan ihmettelinkin.
Muihin jotain 4-10 euroo.
Ostopalstaa käyttöön.
ps: taisi olla töineen kuitenkin toi hinta?
Muuten en ymmärrä, enkä tota hintaa sittenkään.
Sillähän saa jo melkeen peräkolaroidun varaosa-auton.
opel2002
Joo se 700e on pelkän osan hinta :thumbsup:
Tilasin vikakoodin lukijan japanista makso 22e kaipa se parinviikonpäästä tulee,pitää kattoo näyttääkö se mitään....
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
spiidi10 kirjoitti:Ei helkkarissa, ilmankos ei ollu motonetin listoilla, hiukan ihmettelinkin.
Hiukan nyt eri systeemit kun kyseessä C-Veccu.
Virtalukon "pohja" on integroitu ohjauspylvään elektroniikkamoduuliin (CIM) joten sitä ei saa erillisenä osana.
opel2002
Kiitos hyvästä kuvasta..
Joo no nyt en ihmettele itekkään miks maksaa hunajaa se osa
Jakohihna paketti oli sen sijaan aika edullinen. Merkki osat makso 230e(sis.vesipumppu,hihna,kiristimet)
varaosana ois ollu 180e tosin 60tkm vaihtoväli
opel2002
Tänään opelin ruoska toimi taas aivan normaalisti eikä vikoja tullut päälle.
Minäpä sitten taas ilmottelen jos jättää joskus välille :peukku:
