Moottorin puhdistaminen pienkonebensan avulla
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
Moottorin puhdistaminen 4t pienkonebensalla...... Toimi ainakin ihan hemmetin hyvin trimmerin pahasti karstoittuneeseen moottoriin. Yksi tankillinen ja männän laki oli puhdas. Sama juttu sahan kanssa, tankillinen ja puhdistui huomattavasti. Radio-ohjattavan auton moottori pyörinyt parikymmnetä litraa läpi ja avattaessa oli aivan puhdas, ei pienintäkään merkkiä palamisjäljestä saati yhtään karstaa vaikka kyseessä kaksitahtimoottori.
Nyt mietin mitä tekisi jos ajaisi yhden tankin autolla.... :lol: Mitä olette mieltä asiasta? Nesteen pienkonebensaa pitäisi olla saatavilla ihan pumpusta ainakin parista asemasta ja nykyisillä litrahinnoilla ero ei ole kovin suuri kertakokeilulle. Nesteen 4t on puhdas tuote lähes ilman bentseniä saati muita myrkkyjä. Olisi mukava nähdä miten auton moottori suhtautuisi tähän litkuun ja lähinnä puhdistaisiko yhtä hyvin kuin pienkoneissa. Palauttaako moottorin tehon ja puhdistaisiko itkeviä ruiskusuuttimia?
Jäsennumero: 1227
Re: Moottorin puhdistaminen pienkonebensan avulla
Eiköhän moottori tankillisen kestä.
Käytännössä ideahan on se, että mitä siinä litkussa on eroa "normaaliin" bensaan verrattuna?
EDIT:
Objektiivinen mittaus varmaan vaatii vähän enemmän.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Kai toimisi jos ei siinä ole lyijyä. Ainakaan pakokaasun höyryjä ei kovasti ole.
Ps. Miksi männänlakesi pitää olla kiiltävät ? Eihän ne moottorin sisältä näy ... :yawn:
Jäsennumero: 1227
No, kaataahan porukka mineraalitärpättiä tankkiin ruiskua putsatakseen.
Bensahan ei ole liuotinta, ei missään nimessä...
e0101296
Jos tehokkaita konsteja etsitään karstanpoistoon esim männänpäältä yks keino on kierrosten antaminen.
Vielä paljon tehokkaampi jota olen jopa käyttänyt yhden kokeilukerran olikohan 70 vai 80 luvulla:
Kaada kaasariin silkkaa hanavettä hiljalleen. Pidä huoli ettei auto sammu.
Kyllä karstat lähti :P
Aiheutuu lämpötilaeroista joka irrottaa karstat. Eikä maksa mitään.
keltanokka
Karstat lähti kyllä hyvin kun kukkasuihkepullon avulla pumppas vettä CIH moottorin kaasarin läpi. Ruiskulaitteella vähän hankalempi homma kun käy heti ontuen mikäli vetää ilmaa jostain väärästä paikasta.
Pienkonebensassa ei ole yhtään happea niin kuin normi tieliikennebesoissa, vaikuttaa varmasti seokseen ja ecu saanee säätää seoksia uudestaan. Nakutuskestävyys MON näyttäin olevan luokkaa 87 normi 95E5 bensasa ja pienkonebensassa vastaava arvo 92. Pitänee ajaa tankki tyhjäksi ja nakata parikymmentä litraa tätä litkua tankkiin jahka saa pumpusta haettua. On kyllä ihme aine kun ei oikeastaan haise juuri milleen kun vertaa tavalliseen bensaan. Vielä kun sekoittaa laadukkaaseen esteripohjaiseen kaksitahtiöljyn niin pienkonebensa tuokuu melkein vaahtokarkille :lol: Pienmoottoreissa tosiaan huomaa miten pakokaasut eivät lainkaan haise niin kärylle kuin normibensalla ja pois jää myös bentseni jota on vain murto osa verattuna normibensaan.
Kävi tosian mielessä mikäli puhdistava vaikutus olisi vastaava kuin mitä omin silmin nähny että on kaksitahtimoottoreissa. Sais karstat irti venttiilien varsista ja mahdollisesti pakokanavista. Pitäis oikein käydä vetäisemäs pakokaasutesti jahka sais litkuja tankkiin. Olen aivan varma että pienkonebensa voi olla pelastus mikäli auton pakokaasuarvot heiluvat sitkeästi yli sallittujen arvojen. Normibensa muodostaa myös lakkakerrostumia kun säilyttää pitkiä aikoja ja laatu huononee myös pikku hiljaa. Pienkonebensan ominaisuudet eivät taas muutu vaikka säilyttää pidemmänkin aikaa, säästää varmasti kalvoja ym. kausisäilytyksen aikana.
Jomppa-88
Viesti Kirjoittaja Jomppa-88 »
Yks hyvä konsti on kaataa löpöä öljyn sekaan sitrus kahvimukillinen, ennen öljyn vaihtoa :bye:
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
Jomppa-88
Rookeri kirjoitti:
Jomppa-88 kirjoitti:Yks hyvä konsti on kaataa löpöä öljyn sekaan sitrus kahvimukillinen, ennen öljyn vaihtoa :bye:
Mut eipä tolla imusarjoja saa puhtaaks :D
eips :D ajaa tuoa kiisseli fortekäsittelyn asian, yks kansikorjaamo käyttää tätä menetelmää
keltanokka
Tulipa kokeiltua 10l Nesteen 4t:tä höyryillä olevan tankkiin ja täytyy kyllä sanoa että huomasin selvästi eroa normibensaan. Moottori vastasi huomattavasti herkemmin kaasuun ja ei hyytynyt läheskään niin kuin tekee normibensalla. Tuli heitettyä kunnon karstanpoistolenkki ja lisää kenkää tulee saamaan. Onhan tuo alkylaattibensa ihan toista tavaraa kuin normibensa ja ei myöskään sisällä yhtään alkoholia haittaanmasa palotapahtumaa. Elätän toiveita että tämä litku myös puhdistaisi ruiskusuuttimia kun saa muhia ruiskutukissa jonkin aikaa.
