Zafira pyyhkijän liikerata liian lyhyt. Asennusvinkkejä?
jketo
Viesti Kirjoittaja jketo »
Vaihdoin pyyhkijän moottorin Zafiraan. Moottorin asennuksen jälkeen pyyhkijänvarsien liikerata on lyhyempi kuin ennen. Tein varmaan jonkin mokan vivuston tai moottorin asentamisessa... mutta minkä?
Ennen vivuston kiinnitystä varmistin moottorin lepoasennon ajamalla sitä ilman vivustoa. Huomasin kyllä irrotettaessa että jonkinlainen jännitys vivuissa oli mutten älynnyt kuvata tai merkata paikkoja mitenkään. Varsinaista säätöä en ole havainnut enkä ulkomaisilta sivuilta ole löytänyt vinkkejä asiasta.
Osaako kukaan vinkata oiekaan suuntaan?
sepse
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Re: Zafira pyyhkijän liikerata liian lyhyt. Asennusvinkkejä?
Viesti Kirjoittaja sepse »
Muutahan et oikein voi väärin laittaa kun sen ensimmäisen varren joka tulee siihen moottorin akseliin .
Lähteekö pyyhkijät ylöspäin kun käynnistät lepoasennosta / vaiko ensin pätkän alas ja vasta sitten oikeaan suuntaan .
Seppo
jketo
Kiitos. Siinähän se vika oli.
Aina "säätö" on tosiaan vivuston kiinnitys mootoriin. Jos kiinnitysmutterin jättää mukavasti näkyville kiristämistä varten jää vivusto väärään asentoon. Oikea asento näyttää olevan sellainen että kaikki tangot, myös se moottoriin kiinnittetty latta ovat suorassa linjassa toisiinsa päällekäin. Vivusto tulee siis suoraan mutterin päälle.
Tuon jälkeen pieni pyyhkimien asennonkorjaus ja liikerata on kuin ennenkin.
