Sulake kuumenee ?
kmov
Viesti Kirjoittaja kmov »
Eli missä vika kun sulake kuumenee niin että alkoi rasian muovit sulamaan. Sulake ei siis pala ja on kokeiltu useammalla eri kokoisella (siis pienemmilläkin) sulakkeilla.
Ja kyseessä on e kadetti ja lämmityslaitteenpuhallin , liekö merkitystä sillä ettei puhallin toimi kuin isoimmalla teholla?
Kadett_gsi
Viesti Kirjoittaja Kadett_gsi »
mulla sama ominaisuus kadetissa:) ei haittaa toimintaa muutenkuin, että joskus pitää sulaketta vähän heilutella että saa paremmin kosketusta.
Realsanta
tämä "ominaisuus" on myös useammassa mantassakin nimimerkillä sulaneet muovit sulakkeen alla ja yllä
LJ
Viesti Kirjoittaja LJ »
Mäkin ihmettelin pitkään semmosta pientä palaneen hajua kun piti pidempään takalasinlämppäriä päällä. Satuin sit ihan muusta syystä myöhemmin avaan ton sulakeboksin niin huomasin että sulakkeen muovikanta oli sulanu (siis takalasinlämppärin sulakkeen). Revin koko kannan irti ja jätin vaan sen metalliosan, eli siis ite sulakkeen paikalleen. En oo enää hajua huomannu, mutten oo kyllä tutkinut lämpiääkö se sulake vielä...
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
joo mulla teki samaa toi lämppärin puhallin...
rappaa sen kuntono silleen että se sulake toimii ja rappaa sen moottorin että se ei revi enää niin paljon virtaa se on todennäköisesti jumissa jokseenkin ettei pyöri pienillä kierroksilla....
Opossumi
Viesti Kirjoittaja Opossumi »
Sulakkeen ja sulakepohjan välissä on likaa, joka muodostaa tietyn ylimenovastuksen siihen. Eli siis se sulake ja sulakepohja muodostaa lämmitysvastuksen siihen sulakekoteloon. Santapaperilla putsaaminen auttaa ja joskus kannattaa jopa koittaa kiristää sitä sulakepohjaa. Jos se puhallin ei pyöri kuin nopeammilla tehoilla, niin vika on siinä vastuspakassa, joka asettelee ne nopeudet. Ei kun uutta ostamaan...kannattaa varmaan vaihtaa se puhallinmoottorikin, koska tod.näk. se on aika jäykkä pyörimään, josta seuraa uuden vastuspakan palaminen aika nopeasti hitaampien nopeuksien osalta...;o) Ilmaisinhan itseni mahdollisimman epäselvästi...;o)
kmov
Kiitoksia neuvoista, pitää koettaa laittaa kuntoon ennen kuin sitä alkaa tosiaan tarvita.. eli ennen ensilumia :wink:
