Corsa B sammuilee - Kampiakselin asentotunnistin???
saku57
Viesti Kirjoittaja saku57 »
Pojan auto on B-Corsa vm. -99 1.2/16V-koneella. Jo reilu kuukausi sitten ensimmäisenä oireena auto ei kerran käynnistynyt kaupan parkkikselta. Hyvin startti pyöritti ja näennäisesti kaikki oli kunnossa, vaan moottori ei luvannutkaan. Erinäisten yritysten ja paikalla patsastelun jälkeen kosla pärähti käyntiin ja on toiminut eiliseen saakka täysin moitteetta.
Eilen auto sammui suoraan ajosta ja taas erinäisten starttausyritysten jälkeen alkoi yllättäen toimia (ei siis mitään korjaustoimia tehty). Kotimatkalla kuulemma pätkäisi moottorin pimeäksi pari kertaa, mutta toipui suoraan vauhdissa ja kaveri pääsi kotiin. Tuossa se ongelma nyt seisoo hangessa... :o
Mitenkähän tuota vikaa alkaisi metsästää? Itse en ole ollut paikalla häiriön sattuessa, vaan homma perustuu kuulopuheeseen. Jotainhan siinä katkeaa, joko bensantulo tai sytytys. Onkos näistä mennyt usein virtalukonpohjia? Vai mitä veikkaisitte? Lisäyksenä vielä, että häiriötilanteet ovat liittyneet molemmilla kerroilla pidempään matkaan. Välillä on ollut vain pätkäajoa.
saku57
Re: Corsa B sammuilee
Onkos tuo sulakerasian diagnostiikkaliitin ihan tavan OBD2 vai mikä. Motonetissa näkyisi olevan vikakoodinlukukapuloita. Tekeeköhän noilla laitteilla mitään? Mahtaakohan pelittää myös omassa 2004 Tojo Avensiksessa?
Mikel94
Viesti Kirjoittaja Mikel94 »
Kyllä ne 50€ laitteet jotkut on ihan käypiä. Kyllä -06vm chevroletist (melkein sama ku opeli) löytäny hyvin viat. Opelis ihan tavalline obd liitin.
saku57
Re: Corsa B sammuilee - OBD2 ???
Hain sitten Motonetista niiden 'parhaan' kapulan. Vaan ei toimi. Herjaa yhteysvirhettä tein ihan mitä tahansa. Onko tuo -99 Sorsa OBD2-yhteensopiva vai laitteessako vika? Apua :banghead: Ohjekirja vain käskee yrittää uudelleen...
Jäsennumero: 1227
X12XE ei ole "OBD2" vaikka pistoke on samanlainen.
Scanmaster ELM - pitäisi pystyä lukemaan tuo auto.
op-com myös.
Jollain kerholaisella saattaa olla sun lähettyvilläs tarvittavat vehkeet.
Bensapumpun rele voisi olla yksi vikapaikka-arvaus.
saku57
No ilmankos ei kapula toiminut. Harmin paikka. Täytyy yrittää palauttaa tuo kapine Motonettiin.
Haynesin korjausopas näyttää kytkentäkaaviossa tuon bensapumpun releen (ja suutinten releen), mutta ei kerro sijaintia. Onkos nuo jossain moottoritilassa ja miten ne tunnistaa? Lienee ihan tavallisia releitä.
jarppav
Viesti Kirjoittaja jarppav »
kampiakselin tunnistin arvauksena, 800-1200 Ohm pitäisi löytyä liittimen pinnien väliltä.
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Jäsennumero: 1227
Ihan arvauksella se rele, mutta sen pitäisi olla repsikan jalkatilassa A-pilarin muovien alla.
Ensin hankalokeron alapuolelta joku levy pois -> panelointi jalkatilasta ja siinä näkyisi pari relettä.
Lukasin, että tuollainen sammuilu ja huono käynnistyvyys voi johtua jäähdytysnesteen lämpötila-anturista, tai tarkemmin sen huonosta liittimestä.
-> liitin ja anturi vaihtoon.
P0505, jos on muistissa, tarjotaan ohjelmistopäivitystä ja uutta säätömoottoria kaasuläpälle.
saku57
Taas kylmästä startaten ja lyhyellä matkalla auto toimi aivan moitteetta. Kiinanpojalta on nyt tilattu OP-COM. Saa nähdä kauanko kestää tulla, onko kokemuksia? Voipi joutua merkkihuoltoon vikakoodin lukuun.
Ps. Tuo Motonetin kalikka toimii loistavasti Tojossa. Harmi vain ettei ollut yhtään vikakoodia nollattavaksi :D Kaikkea muuta mielenkiintoista sillä kyllä näki.
saku57
jarppav kirjoitti:kampiakselin tunnistin arvauksena, 800-1200 Ohm pitäisi löytyä liittimen pinnien väliltä.
Mistä tuo asentotunnistin kyseisessä X12XE-koneessa löytyy? Haynes ei edes sitä suostunut paljastamaan. Köyhä opus.
Jäsennumero: 1227
saku57 kirjoitti:Kiinanpojalta on nyt tilattu OP-COM. Saa nähdä kauanko kestää tulla, onko kokemuksia? Voipi joutua merkkihuoltoon vikakoodin lukuun.
Viikosta pariin kuukauteen on ollut omien kiinalaisten ostosten haitari.
Yleensä tullut parissa viikossa.
Tunnistimen paikka on tuossa kuvassa.
#1 = liitin/johto
#2 tunnistin
saku57
OP-COM tuli ja karmaisevan tappelun jälkeen sain USB-draiverit asennettua. Luin vikakoodit, mutta pakkasessa hermostuksissani poistin ne ennen tallennusta. Heti ne ei uusiutuneet, vaan vaatinee taas pidemmän ajorupeaman. Siellä oli muistini mukaan kaksi vikaa. P0335(0) ja P0335(8) eli herjasi puuttuvasta kierrosluvusta jotakin. Mitähän tuo voi tarkoittaa? Kampuran asentotunnistin?
saku57
Googletuksella näyttäisi tuo kampiakselin asentotunnistin todennäköiseltä. Ainakin uudemmissa ja isommissa Opeleissa noin on, vaan onkohan myös B-Corsassa?
Mitenkäs Motonetin YKK-anturi? Halpa olisi vaan onko nimenomaan kampiakselille ja tekeekö asiansa? Vai onko mieliharmia huonon laadun takia luvassa?
Jäsennumero: 1227
Re: Corsa B sammuilee - Kampiakselin asentotunnistin???
Motonetistä et osta mitään mikä liittyy auton sähköihin. :) (Paitsi ehkä polttimoita vilkkuihin ja valoihin)
Ostat vain ja ainoastaan alkuperäistä, vaikka maksaa kolme kertaa enemmän. Tästä löytyy enemmänkin keskustelua ympäri nettiä.
Myyvät meinaan paskaa halvalla ja mulla on siitä ihan omakohtaista kokemustakin kun valmiiksi paska/halpa anturi piti vaihtaa tienposkessa takaisin alkuperäiseen rikkinäiseen anturiin että pääsi ajamaan kotiin. :evil:
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Lurttinen kirjoitti:Ostat vain ja ainoastaan alkuperäistä, vaikka maksaa kolme kertaa enemmän. Tästä löytyy enemmänkin keskustelua ympäri nettiä.
Tai toinen vaihtoehto sähkö ym.osissa alkuperäiselle on Bosch (jos saatavissa), joka on laadukas ja luotettava "tarvikeosa" ja useasti alkuperäisvalmistaja. Joskus Bosch on jopa laadukkaampi kuin nykyinen alkuperäisosa esim. C20XE ja C20LET kampiakselin tunnistin. Ennenhän nuokin tuli orkkisosana Boschilta, mutta nykyisin ovat Siemensin valmistetta, jollei ole vanhaa varastoa jollain Opel-liikkeellä jäljellä.
