3000 24V
kiekki
omega 2.0turbo
Toimiiko sulla flekti niinku pitää? Se ainakin nostaa lämpöjä jos ei toimi...
Senator24v
Eikös tuo 100 asteen lämpötila ole aivan normaali tuossa C30SE koneessa? Itselläni ainakin lämmöt ovat aina sadassa asteessa ja kaupungissa saattaa nousta jopa 110 asteeseen, mittarin mukaan. Tosin mikä lie todellinen lämpötila kun autossani on digimittaristo, joten siitä ei näe niin tarkkaan tuota lämpötilaa, kymmenen asteen välein ainoastaan...
hks
rekortti
hks
JiiPee
Samaa ongelmaa tääläkin... mulla ei myöskään toi visko jäykisty vaikka lämmöt olis siinä +90asteen jälkeisellä viivalla (+95C??) melkein pysäyttää sormella noissa lämmöissä, lisäksi Opelilla näytti testerissä koneen lämmöiksi +115C!!? vaikka mittari oli tuossa +95C asteen viivalla...
Mutta onneksi on ilmastoitu malli ja sähköflekti lisäksi turvana!
JiiPee
JiiPee
gremlin
Sama homma, mulla on alkuperäinen 92 asteinen termari, matka-ajossa lämmöt on reilusti alle 90 asteen mittarin mukaa, mutta kaupunkiajossa, lähinnä pitkään valoissa seistessä / rundia ajelleessa alkaa lämmöt nousemaan näin kesähelteillä.
Visko kyllä toimii. Tarkoitus olisi talven aikana laittaa sähköflekti vielä lisäksi jäähdyttämään.
Taitaa olla aika yleistä että tuo lämpömittari näyttää liian vähän? Ite en ole päästänyt lämpötilaa lähellekkään punasen rajaa.
JV
Näyttää kuulemma monissa malleissa tarkoituksella mittari liian vähän. Aiheuttaisi liikaa turhia huoltokäyntejä jos näyttäisi todelliset lukemat, kun ihmiset pelästyvät normaaleja käyntilämpöjä... "Vesihän kiehuu 100 asteessa, eihän se noin kuuma saa olla"On 2003-08-18 22:25, gremlin wrote:
Senator24v
Aivan, vesihän kiehuu 100 asteessa, mutta eikös homma mene jotain näin... "Neste kiehuu korkeammassa lämpötilassa mitä sen normaali kiehumispiste on, kun
ulkoinen paine on suurempi kuin ilmakehän paine".
No oli miten oli, mutta tossa digimittaristossa "punaisen-raja" alkaa vasta 120 asteessa, joten empä ole tuohon lämpötilaan sen kummemmin kiinnittänyt huomiota kun se on pysynyt tuon 120 asteen alapuolella.
Ja lämmöt tosiaan nousee aina tuohon 100 asteeseen, kesällä/talvella, ja flekti kyllä tuntuu toimivan.
Vai pitäisikö minunkin olla huolissani korkeasta lämpötilasta?
ekomies
antzu
Myös minulla nousee lämmöt kaupungissa aika paljon. Normaalissa maantieajossa näyttää mittari 82 astetta ja tech-1 näyttää että tietokone saa tiedoksi 92 astetta. Termari on uusi 92 asteinen. Lähinnä itselläni kammottaa tuo kun kaupungissa lämmöt nousee mittarissa 100 asteeseen eli todellinen on jo 110 astetta <- sitä alkaa pikkuhiljaa väkisinkin pelkäämään että kohta kiehuu. Asensin ensiapuna sähköflektille releohjauksen ja kytkimen sisälle josta sähköflektin saa pakotettua päälle.
