eikö tuonne perään käy esimerkiksi mobil shc ls?? ja laatikkoon joku omaöljynsä oli vai miten se meni??
opel omega b perä öljyt ja vaihdelaatikko öljyt
erämies1989
joo elikkäs olisi tarkoitus rueta vaihtamaan vaihdelaatikkoöljyt ja peräöljyt..auto on 2.0 8venttiilinen lukkoperällä ja manuaali laatikolla..
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Jomppa-88
Re: opel omega b perä öljyt ja vaihdelaatikko öljyt
Laatikkoon laita automaattiaskin öljyt eli mobil atf luokituksen omaava 320 mobil dextron toimii hyvin, ja perään lukollisen perän lisä aineellisen hyboid öljyt eli toi Mobilube SHC-LS käy hyvin koska siin on lisä aine minkä lukkoperä vaatii
omega 02 farkku 2.6 elegance sport man
erämies1989
joo eli mobilin SHC-LS:ät perään..minä oon taas kuullu että tuota atf:ä ei saa laittaa opelin manuaali askeihin (ATF220)Jomppa-88 kirjoitti:Laatikkoon laita automaattiaskin öljyt eli mobil atf luokituksen omaava 320 mobil dextron toimii hyvin, ja perään lukollisen perän lisä aineellisen hyboid öljyt eli toi Mobilube SHC-LS käy hyvin koska siin on lisä aine minkä lukkoperä vaatii
ainakin korjaamolla ollaan tehty nuin,mutta kuulin että pitäisi opelin edustusliikkeestä hakea rek.numerolla oma öljynsä..tiiäppä tuosta sitte..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
- OCF Member 2019
ite en laittas ihan pelkkää atf:ää manuaali askiin.. itellä ainakin huonoja kokemuksia. 50/50 sekotus ihan jees. tohon viimesimpään hankintaan laitoin ihan normi red linen manuaali aski öljyä, olikohan se mtl jotain... herkes 2 pykälä rutisemasta melkein kokonaan ja huomattavasti helpommat vaihot pakkasilla vrt. vanhoihin öljyihin
peräänkin tuli redlinen lukkoperä öljyt. noi mobilitkin toimii hyvin. kunhan siinä on vaan se LS merkintä. ite yleensä laittanu viel sen opelin oman lisäaineen sekaan
perässähän ei sitten ole tyhjennys roppua.. ite otin peräkopan auki ja porasin 4mm reijän samalla siihen alimman kiinnitys pultin kohalle.. joku todella iso ruisku on kätevä millä uudet öljyt puristaa perään ja lootaan.. ja isolla tarkotan jotain 300ml vetosta ruuttaa
Wlle
Hakua kannattaa käyttää myös. Vaikka laatikkoon Redlinen mtl ja perään Gm öljyt ja lisäaine. Itellä nuo ja ei onkelmaa.
erämies1989
onko oikeesti niin ooppeli!Ari-S kirjoitti:perässähän ei sitten ole tyhjennys roppua.. ite otin peräkopan auki ja porasin 4mm reijän samalla siihen alimman kiinnitys pultin kohalle.. joku todella iso ruisku on kätevä millä uudet öljyt puristaa perään ja lootaan.. ja isolla tarkotan jotain 300ml vetosta ruuttaa
monella pultilla lie tuo koppa kiinni? ei jaksa muistaa...
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
missä hinnoissa redlinen öljyt lie? parempaa kuin mobili??Wlle kirjoitti:Hakua kannattaa käyttää myös. Vaikka laatikkoon Redlinen mtl ja perään Gm öljyt ja lisäaine. Itellä nuo ja ei onkelmaa.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
JS_
erämies1989 kirjoitti:onko oikeesti niin ooppeli!Ari-S kirjoitti:perässähän ei sitten ole tyhjennys roppua.. ite otin peräkopan auki ja porasin 4mm reijän samalla siihen alimman kiinnitys pultin kohalle.. joku todella iso ruisku on kätevä millä uudet öljyt puristaa perään ja lootaan.. ja isolla tarkotan jotain 300ml vetosta ruuttaa![]()
Sitä koppaahan ei sitten saa pois jos ei irrota perää ja laske alas päin, mutta ei oo paha hommma.
Saahan siihen porattua reijän vaikka ei irrota sitä koppaa mutta kannattaa irroottaa niin saa kaikki töhnät puhdistettua perän sisältä.
Omega b2 2,2 DTI
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
Omega B 2.0
Astra g
CBR 600
- OCF Member 2019
joo ne takimmaiset kiinnitys pultit apurungosta auki niin tippuu sen verta ales että mahtuu..
redlinet on jotain 17-19€ se 9,6dl:n purkki perään riittää yks, lootaan tarvii ostaa 2. kyl se mobilikin piisaa ihan hyvin jos ei mikään paikka äännä.. yhen ujeltavan lootan oon redlineillä saanu hiljaseks..
erämies1989
joo pitää käydä ostamassa ne öljyt pyhien jälkeen..
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
Mikel94
Itellä ex-omegaan (sama kasitapin kone) vaihoin peräöljyt (kitkalukko) , ni perän alin pultti auki ja kairasin sinne 5mm reiän. Öljyksi laitoin liqui molyn gl5+ ls ja sitä meni 1,5l ennen kuin tuli täyttöreiästä ulos ja laatikkoon liqui molyn gl3+. Nätisti toimi laatikko ei rasahteluja ja perä toimi kuin unelma(liikenneympyrässä kakkosella kaasu pohjaan ni mentiin luisussa).
erämies1989
männööhän tuo omakin kitkalukko perällä varustettu omegakin aika lintassa kakkosella jos ei jopa kolmosellaMikel94 kirjoitti:Itellä ex-omegaan (sama kasitapin kone) vaihoin peräöljyt (kitkalukko) , ni perän alin pultti auki ja kairasin sinne 5mm reiän. Öljyksi laitoin liqui molyn gl5+ ls ja sitä meni 1,5l ennen kuin tuli täyttöreiästä ulos ja laatikkoon liqui molyn gl3+. Nätisti toimi laatikko ei rasahteluja ja perä toimi kuin unelma(liikenneympyrässä kakkosella kaasu pohjaan ni mentiin luisussa).
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
- OCF Member 2019
^entäs kesällä
eipä sillä suurta merkitystä ole mitkä öljyt sinne laitat, nykysin melkein kaikki toimivaa tavaraa. kuhan siinä on se lukolle tarkoitettu lisäaina niin ei tuu kemppilukkoa
Mikel94
erämies1989
ennenkaikkea..eipä sitä enää tuu kummemmin leikittyä menny jo se vaihe ohiAri-S kirjoitti:^entäs kesälläeipä sillä suurta merkitystä ole mitkä öljyt sinne laitat, nykysin melkein kaikki toimivaa tavaraa. kuhan siinä on se lukolle tarkoitettu lisäaina niin ei tuu kemppilukkoa
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
