MV6 käy neljällä + itsekseen räjähtänyt airbag
blindet
Viesti Kirjoittaja blindet »
EDIT: Bensaa ei tule 1 ja 3 sylintereihin, imukanavat ihan kuivia. Ecu näyttää Engine Typen neljä sylinteriseksi ja yksi airbag räjähti.
Eli nyt olisi taas kohta kunnossa tämän huonolla tuurilla siunattu murheenkryyni, Omega B MV6 -98.
Kaikki ongelmat alkoi kun laatikko hörppäsi glykoolia.
Nyt noin kaksi vuotta (kaksi laatikkoa, kaksi turbiinia, vi**sti automaattiloota öljyä ja yks päälle tonnin merkkihuolto) myöhemmin on nyt sitten voimansiirto saatu vihdoinkin kuntoon, mutta kone saa bensaa vaan kuskin puolen sylintereihin. :D
Miten omegassa menee nuo suuttimen ohjaukset? Eikö sielä moottorinohjauksen boksissa konehuoneen puolella ole yksi rele tuota ruiskua varten? Ohjaako se jokaista suutinta erikseen?
Ei oikein sovellu mun tajuntaan että kolme vierekkäistä suutinta päättää lopettaa työsuhteen samaan aikaan. Lokakuun lopulla käytettiin viimeksi, ja kone kävi ilman mitään ongelmia.
Vehkeellä ei ole tarjota mitään vikakoodeja.
Jäähdytysnesteen lämpötila anturi on myös ollut siitä merkkihuollosta lähtien pimeenä.
Lambdojen irrotus ei myöskään aiheuttanut vikakoodeja.
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Re: MV6 ei saa bensaa kaikkiin sylintereihin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Suuttimien jännite tulee kaikille samasta syötöstä.
Boxi ohjaa jokaisen suuttimen maita erikseen.
Tarkista aluksi suuttimien jännitteet ja maapulssit.
Näin saat aluksi haarukoitua kumpi puuttuu ja sitäkautta etsimään syytä siihen.
blindet
En haluais ihan idiootilta kuulostaa, mut mihis mä nyt sit tökin tolla yleismittarilla jos haluu tutkia niitä maapulsseja? :D>
Ja eikös noiden yleisesti pitäis antaa vikakoodeja jos ongelma olis sähköpuolella?
Joskus oli suuttimen liitin tosta samasta vehkeestä pikkasen löysässä nii siitä ainakin tallentu koodi.
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Viesti Kirjoittaja ?! »
Kopauta suuttimia vaikka ruuvvarilla tai vastaavalla.Menee seisomisesta jumiin nuokin,joskus korjannut vajaasti käyvän peli noinkin halvalla.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
blindet kirjoitti:En haluais ihan idiootilta kuulostaa, mut mihis mä nyt sit tökin tolla yleismittarilla jos haluu tutkia niitä maapulsseja? :D>
Tarviit ledin mieluummin etuvastuksella.
Suuttimille tulee kaks piuhaa,puna/sininen ja sit se toinen ruskea raidalla.
Liitin suuttimesta irti ja ledi sinne liittimen nastoihin ,plus puna/siniseen.
Sit starttaamaan.
Ledin pitäis vilkkua.
blindet
Tulipas tässä nyt sitten kaikenlaista jännää vastaan.
Purin imusarja ja suuttimetkin lainasin toisesta omegasta. Löytyihän sieltä koneen perältä myös yksi irrallinen maadotusjohto, jonka kiinni lykättyäni alkoi
jäähdytysnesteen lämpötila-anturi toimimaan. Samalla huomasin tuolla op-com palikalla että moottorinohjaus tunnistaa moottorin tyypin jostakin syystä nelipyttyiseksi. :D Tämä varmaan selittää miksi vaan neljä suutintakin on toiminnassa.
Täytyyköhän tuota nyt käyttää jossain merkkiliikkeessä säädättämässä tech2sella tuo takaisin kuuspyttyseks?
Kahvitauon jälkeen sitten oli apukuskin penkissä oleva turvatyynykin päättänyt levitä omia aikojaan. :o :o Auto sijaitsee nosturilla noin metrin korkeudessa, eikä virrat edes ollut päällä.
Airbagin ja ABSän valo ei sammunut ollenkaan mittaristosta.
Nappasin sitten akun irti ettei nyt pitäisi enään olla mitään uusia yllätyksiä odottamassa :lollis:
Kertokaa nyt joku viisaampi mikä tuota vehjettä oikein vaivaa?
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Re: MV6 käy neljällä + itsekseen räjähtänyt airbag
liekkö joku ominaisuus että toi vänkärin sivubägi räjähtää omia aikojaan.. omastakin oli moinen poksahtanu ilman syytä.. päätin sit ulkoistaa mokomat pommit..
miten musta alkaa vaikuttaa että sulla on ECU ihan oikeasti rikki. Ja oliko se irtonainen johto sellanen sininen missä oli abiko päässä kiinni vai ihan sellanen paksumpi ruskea? Jos sininen abikolla niin se on se lämpömittarin anturin piuha
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 3%A4ivitys
Tuosta on paljolti nyt kirjoiteltu tuosta Opel-com testerin sopimattomuudesta alle 2000 malleihin / voisko selittää joitain ihme lukemia ?
Seppo
blindet
sepse kirjoitti: Tuosta on paljolti nyt kirjoiteltu tuosta Opel-com testerin sopimattomuudesta alle 2000 malleihin / voisko selittää joitain ihme lukemia ?
Nyt on kyllä sen verran skeptinen asenne että jaksoin lukea ekan ja viimeisen sivun.. :D
Tähän mennessä se on kyllä hoitanut hommansa ihan hyvin useammassa vanhassa ooppelissa.
Jos kone toimisi niinkuin sen kuuluisi, sitten voisin syyttää tuota op-comia ihme arvoista.
Ari-S kirjoitti:liekkö joku ominaisuus että toi vänkärin sivubägi räjähtää omia aikojaan.. omastakin oli moinen poksahtanu ilman syytä.. päätin sit ulkoistaa mokomat pommit..
On kyllä hieno ominaisuus!
Mites tuo sivubägien poisto tapahtui ja eikö katsastuksessa tule siitä ongelmia?
Ruskea, ei kauhean paksu ja päässä abiko. Löysi paikkansa koneen taka-osasta, imusarjan alapuolelta.
Milläköhän tuota ecun toimivuutta voisi tutkia? Ainoa ongelma siinä taitaa olla se että ei vissiin tiedä mitää mun kahdesta "ylimääräisestä" sylinteristä :D
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
mä vaihoin sport mallin jakkarat niin ne bagit poistu siinä samalla.. vastukset vaan joutu laittamaan bagien piuhojen väliin.
saako kaikilla testereillä ihan normaalisti yhteyden tohon ecuun? että tunnistaisivat siis 6 pyttyseks sen
blindet
tuo op-com ainakin yhdistää ihan mallikkaasti, mutta tuskin sillä voi asiaa korjata.
Jos nyt siten huomenna hautaisi sotakirveen ja kyselisi tuolta merkkiliikkeestä jos ne pienellä aivopesulla saisivat sen taas uskomaan olevansa v-kone. :D
Pystyyköhän sinne toimittamaan pelkän ecun säädettäväksi, vai tehdäänkö se auton odb pistokkeen kautta?
Auto kun sattuu olemaan katsastamaton, seisonnassa eikä siihen ole edes talvirenkaita. :D
Toinen vaihtoehto olisi hakea traileri, riittävän iso auto vetämään ja e-kortillinen kuski.
Ja siltikin pitäisi hinata auton levyistä metsätietä joka on peilijäässä :D
menee kyllä yli hilseen miten tuo on yhtäkkiä keksiny olla nelisylinterinen.
Vai voisiko liian pitkä seisominen nollata ecun asetukset? Tuossa sattui vielä olemaan lokakuusta asti kiinni automaattilaatikko joka söi aina akun aivan tyhjäksi.
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Miten se ilmenee että Op-Comin mukaan on nelipyttynen?
blindet
kadett90 kirjoitti:Miten se ilmenee että Op-Comin mukaan on nelipyttynen?
Siel ecun measuring blocks kohdassa "Engine type" lukee 4 cylinder. Eikä kahdelle suuttimelle tule ohjausta.
Vai ylilyönkö mä vaan ton asiayhteyden ja siel onki jotain muuta vikaa takana, sekä tuo ecun tieto on ihan triviaalinen jolla ei oo merkitystä mihinkään paitsi omaan mielenrauhaan? :o
omega b 2.5 CD -97
omega b MV6 -97
Saako sillä opcomilla ecun tiedot?
Jäsennumero: 1227
Onko ECU vaihdettu joskus?
Olisko väärä ohjelma sisällä?
