Puolakansi/sytystyskasetti rikki?
Jartsa luoma
Viesti Kirjoittaja Jartsa luoma »
Olen uusi Opelin omistaja ja tarvisin hiukan apuja sähkövian paikallistamiseen.
Auto on Astra H 1,6 zx16ep ecotec vm.2005 ja ajettu 140 tkm. Vaihdettu juuri sytytystulpat, ei koskaan? puolakantta. 1 tulppa huomattavasti nokisempi kuin muut...
Miten voin todeta,onko PUOLANKANSI rikki?
- Otin sytytystulpat irti puolista. Puolakansi jäi johdon varaan koskematta metalliin ja pyöritin moottoria. Puolakannesta 3 puolaa päästi läpi eli kipinät näkyivät kolmesta puolasta varren puolivälistä ja yhdestä ei ollenkaan.
Luin vikakoodin ja löytyi: P0301 Sylinteri 1. Sytytyskatkoksia havaittu.
Tulkintani on, että puolakansi on rikki. Onko??
Auton oireet: Moottorinhäiriövalo palaa -> P0300 Eri sylintereissä sytytyskatkoksia havaittu ja P0301 Sylinteri 1. Sytytyskatkoksia havaittu , veto kateissa ja tyhjäkäynnilläkin moottori röpäjää, käy kuin 3:lla pytyllä?
Kiittää ja kumartaa avunantajille. Asiantiimoilta paljon kirjoiteltu, mutta en löytänyt juuri tähän asiaan kirjoituksia.
jjvirtan
Re: Puolakansi/sytystyskasetti rikki?
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Kyllä itsekkin vaihtaisin ensin puolakannen.Vasta jos ei sillä korjaannu miettiä ECU vikaa mikä kyllä epätodennäköinen.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Voi olla, voi olla että ei ole sökö. On helppo vaihtaa. 50-200 € kuolema Z16XEP mottiin. Riippuu mistä ostaa. Saksasta n. 50€.
Lähettävät kyllä Suomeenkin tuolta AutoTeile Pöllathilta. Hyvät kokemukset firmasta, suosittelen jos puolapakettia tarvitset.
Jos suinkin mahdollista mittauta ennen puolan ostoa normaalitoimenpiteenä myös puristuspaineet/ohivirtausmittaus.
Suljet sillä pois mm. pakoventtiilivian.
Usko tai älä sytytytulpat voivat särkyä itsestään tai olla vääränlaiset.
Onhan ne nämä nelikärkiset Bosch FGR8KQEO tulpat ?
Kuvasta mahdollisia syitä kertomiisi vikakoodeihin. (moottori Z16XEP)
Viime kesänä ostin myös koslaan ensimmäisenä puolapaketin kun kävi 3 lla. ( Vika ei ollut siinä ... vaan puristuksissa )
kato ne kasetin kumitutit kunnolla ettei ole halkeemia yhtään, iskee niistä helposti lävitte.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
e0101296 kirjoitti: Usko tai älä sytytytulpat voivat särkyä itsestään tai olla vääränlaiset.
Tuo ei ole oikea tulppavaihtoehto kyseiseen moottoriin.
Oikea on 1214031 (93176801)
FQR8LE2
Jartsa luoma
Ari-S kirjoitti:kato ne kasetin kumitutit kunnolla ettei ole halkeemia yhtään, iskee niistä helposti lävitte.
Eli jos kumituteissa ei ole halkeamia ja kipinät lyövät tuttien kyljistä läpi niin puola saattaisi olla rikki?
Jartsa luoma
e0101296 kirjoitti:Voi olla, voi olla että ei ole sökö. On helppo vaihtaa. 50-200 € kuolema Z16XEP mottiin. Riippuu mistä ostaa. Saksasta n. 50€.
Jos sulla oli huonot puristukset, niin paljonko oli kilsoja ajettu?
- Tuntuis oudolta ittellä, kun kilsoja 140 tkm.
Masinisti
Viesti Kirjoittaja Masinisti »
Minulla on Astra 1,6 16V -08
Auto kävi epätäsaisesti aivan kuin yksi sylinteri olisi puuttunut pelistä.Laitoin tietokoneen OBD-liittimeen kiinni ja se näytti, että 4 sylinterissä oli sytytyskatkoja (sylinder 4 misfire).Koska sytytystulppa oli musta,vaihdoin kaikki uusiin. Ongelma ei korjaantunut. Vaihdoin uuden puolakannen ja nyt auto toimii. Puolakansi maksoi 150€.
e0101296
Kadet90 lle: Nimenomaan noita nelikärki FGR8KQEO tulppia käytetään. Puolapaketitkaan ei oo kalliita.
Ajomäärä ei oleellinen. Oli reikä 1. männässä. Puristukset siinä sylinterissä 0 bar.
Niin käytetään Z 16 XE, Z 18 XE, Z 18 XEL, Z 32 SE moottoreissa.
